Старый 09.07.2017, 23:02   #1021 или 293425
@vezunchik, @sergN, контакты вот: +375296873710 Дмитрий
Толщина стяжки у меня от 6 до 7 см колеблется, но есть единичные места где над трубами, которые в утеплении, всего 2-3 см, но это пара мест всего.
Вот фотки результата:
Ну и залил водичкой все, хотя в доме итак высокая влажность была
Сразу после заливки водой обнаружились пару трещин, над теми трубами что идут в утеплителе
По качеству как у всех, обещали отклонение +\- 5 мм, у меня, если поставить лазерник в самый центр, то по всей площади в диапазоне 1 см, это если придираться. А так все достаточно ровно.
Последний раз редактировалось Lama; 09.07.2017 в 23:36.
Сказали спасибо: 6
Старый 09.07.2017, 23:06   #1022 или 293427
Что в итоге получилось? Проверяли?
Учитывая подвижность бетона, использовать такие маяки сложно. Отличный результат - скорее лотерея, чем профессионализм.
А вертолёт использовали через какое-то время? Бетон должен подзастыть.
Старый 09.07.2017, 23:08   #1023 или 293428
Проверил, написал выше.
Да, ждали пока он станет, а потом пару раз проходили всю поверхность вертолетами
Старый 09.07.2017, 23:36   #1024 или 293431
Подскажите, а когда нужно/можно эту демпферную ленту подрезать?
Старый 09.07.2017, 23:40   #1025 или 293432
Я после чистовой стяжки подрезал.
Старый 11.07.2017, 23:26   #1026 или 293625
А какая погрешность у лазерника?
Старый 11.07.2017, 23:55   #1027 или 293628
vezunchik
Аватар для vezunchik
@wilson, у моего skil 0516 вроде заявлена 5мм на 10 метров... из практики я наверное соглашусь с этим заявлением.
Старый 12.07.2017, 00:51   #1028 или 293634
Не знаю , но от центра дома в каждую сторону не более 10 метров, по крайней мере я дальше не отходил )
В любом случае плиточник потом все скажет о стяжке: хорошая или не очень )))
Старый 12.07.2017, 00:52   #1029 или 293635
Сегодня приехал глянуть как она там, нуждается ли в увлажнении и обнаружил что местами стоят лужи, решил больше не поливать вовсе, сама стяжка вся влажная на ощупь.
Старый 12.07.2017, 15:44   #1030 или 293684
vezunchik
@Lama, а как по крепости? когда рукой проведешь, камешки отрываются?
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
