Старый 13.07.2017, 22:53   #261 или 293810
srv
Вычитал, что резьба бывает обычная и класса прочности 8. И для обычной может чуть ли ни гайки посрывать. Я обычные покупал. Незнаю заморачиваться с этим или нет, не такое уж большое у меня давление будет, максимальное сечение 40х60см.
Ставлю шпильки через 65 см.
Старый 13.07.2017, 23:01   #262 или 293812
@srv, шпильки решили в бетоне похоронить?
Обычно их используют неоднократно. Между щитами вставляют п/э трубку, диаметром чуть больше, шпильки. После заливки гайки откручивают и вынимают шпильку. Цена вопроса для трубки - 15 копеек за ведро, зато шпилька многоразового использования.
srv
Старый 13.07.2017, 23:04   #263 или 293813
srv
@illarion, Да, знаю, купил уже трубку, на тот момент не было, несколько останутся в бетоне, не останавливать же процесс из за такой мелочи ))
Старый 16.07.2017, 22:37   #264 или 293911
@srv, на след.день после заливки навинтить 2 гайки и, либо выкрутить их полностью, либо провернуть на 2-3 оборота(потом выкрутяться дрелью или шуруповертом -можно прямо в патрон ее зажимать, можно гайкой и головкой). Но если через 2 дня , то уже только обрезать, останутся в бетоне
srv
Старый 17.07.2017, 11:36   #265 или 293921
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Кстати трубку можно разрезать и надеть на шпильку, потом достанутся ударом молоточка.
srv
Старый 18.07.2017, 10:37   #266 или 293956
srv
Вчера залил.
До заливки, в ожидании бетоновоза:
После заливки:
Старый 18.07.2017, 10:42   #267 или 293957
srv
В общем залил всё с бетоновоза, обошелся без подсобников. На 17 метров переставляли машину 3 раза. Бетон хорошо растекался, П3 + вибратор придавал текучести. Словил себя на мысли, что мне нравится процесс залития бетона в форму, это примерно как смотреть на костер, главное не задумываться ))
Всё прошло штатно, целофан не отстал, пенопласт не всплыл, ничего нигде не расперло. Проверил рулеткой, все внутренние размеры такие же...
Старый 18.07.2017, 11:38   #268 или 293961
На втором фото у вас залит, если не ошибаюсь, фундамент для столба, где будет калитка и ворота? Он как-то завязан с остальной лентой? Если нет, то будет "гулять" самостоятельно, со всеми вытекающими...
Этот вопрос обсуждался на форуме много раз.
Старый 18.07.2017, 13:48   #269 или 293966
realTester
Последний раз редактировалось realTester; 18.07.2017 в 14:27.
realTester вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 14:03   #270 или 293967
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
