Старый 18.07.2017, 16:09   #271 или 293973
srv
На втором фото у вас залит, если не ошибаюсь, фундамент для столба, где будет калитка и ворота? Он как-то завязан с остальной лентой? Если нет, то будет "гулять" самостоятельно, со всеми вытекающими...
Этот вопрос обсуждался на форуме много раз.
И 2-х метровая глубина заливки столбика не спасет? Я не знаю, может прокапать между ними траншею на 35-40 см и залить на уровне земли...
Старый 18.07.2017, 16:51   #272 или 293976
@srv, не спасёт. Это д.б. единая монолитная конструкция. Даже если прокопать и засверлиться арматурой, то все равно, я думаю, это будет полуметра, т.е. уже не то. Ведь все остальные столбы вы связали между собой монолитной лентой. Чем эти столбы хуже?
Как поведут себя эти столбы под действием промерзания никто не предскажет. Может и будут ровнёхонько стоять. А может, когда-то позднее, вы будете задавать здесь вопрос: "Почему плохо закрываются-открываются ворота?"
Хотя, будем надеяться, что этого не случится.
Старый 18.07.2017, 16:58   #273 или 293977
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
...может прокапать между ними траншею на 35-40 см и залить на уровне земли...
Это будет лучше, чем оставить так, как есть.
Старый 26.07.2017, 09:40   #274 или 294310
srv
шпильки выкручивал дрелью.
Старый 24.04.2018, 00:58   #275 или 306560
srv
Провел мини-тендер, нашел бригаду. Продолжаю строительство забора. Сказали, что по фэншую, все швы в бессере должны быть на одном уровне, поэтому надо сделать доливку и будет 2-е "ступеньки". Столбики с бессерных блоков будут, закладка тоже с бессера, только коричневого.
Старый 24.04.2018, 11:04   #276 или 306566
Barman
@srv, вы случаем не считали, сколько вам станет метр погонный забора?
Старый 24.04.2018, 11:09   #277 или 306567
когда мне товарищ рассказал про 50 соток своих и заборе. мне стало грустно.
потому я залудил промзабор сетчатый и посадил туи.
через лет 5 зарастет и будет зеленка.-(тока стричь раз в году.)
Старый 24.04.2018, 21:46   #278 или 306583
srv
@Barman, Пока в комплексе не считал, могу сказать по работам, один столб сложить, 2 метра, армирование, забутовка, чернение швов, крышка - 80 BYN; один метр квадратный кладки пролета из бессерных блоков, забутовка, армирование каждого 3-го ряда, накрывки - 35 BYN; Ростверк, где надо доделывать, 30 BYN за м.п., сюда входит бурение ещё 2-х свай между моими (инициатива строителей) и их армирование, заливка с миксера. Стоимость одного бессерного блока примерно 3,50 BYN, зависит от цвета. Соответственно, плюс цемент, песок, пластификатор, добавка в бетон типа "сажа"
Старый 24.04.2018, 21:47   #279 или 306584
а почему верх заливки в горизонт не выведен?
Старый 24.04.2018, 22:00   #280 или 306585
srv
Первый ряд, плюс кирпич завез для туалета
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
