Старый 14.07.2017, 11:25   #1091 или 293838
Покраской в массе эффекта не добиться. Там идет покраска краской (сори за тавтологию), потом патинирование для придания отлива цветом, и финально лак.
Старый 14.07.2017, 13:00   #1092 или 293842
финально лак.
основное.
и красители устойчивые к выцветанию.
(потом лак облезает..краска облупляется ) и забор становится .....забором
Старый 14.07.2017, 13:17   #1093 или 293844
ну это как обозвать, можно например винтажным ))))
Старый 20.07.2017, 21:43   #1094 или 294115
Антон-Брест
Может, кто-нибудь заливал забор из камня в земле с последующим удалением земли с одной стороны? Сильно страшный результат получится?
Старый 20.07.2017, 21:53   #1095 или 294116
@Антон-Брест, это из ленты в земле сделать подпорную стенку?
Стремно. Считать надо...
Старый 20.07.2017, 22:51   #1096 или 294117
Антон-Брест
Ну типа. Участок второй с горки, перепад по участку по диагонали был 2 метра, забор с двух сторон уже сделали и залили, но это две стороны, где я подсыпал около 1 метра. Т.е. с моего участка ровно, с улицы высота бетонной ленты примерно 1 метр плюс забор 1.5. Сейчас надо сделать забор от соседа который на горе, чтобы мне выйти на нужную отметку, на своём участке я буду снимать около 65 см земли вдоль забора. + он будет поднимать землю у себя ещё выше. Т.е. общая высота подпорной стенки будет около 1 метра над уровнем семьи с моей стороны. Выбрать мехлапатой сейчас со своей стороны 60 см, думаю не вариант, т.к. если пойдёт дождь то земля соседа поедет ко мне. Думаю копать экскаваторов траншею шириной 30 см на глубину около 1 метра ( т.е. 65 см над землёй которые потом окажутся+ 35 см в земле, ну и там гдебудут столбы 1.2 м в глубину от мойего уровня земли ). Если я 65 см просто залью в земле без опалубки, а потом сниму со своей стороны землю. То стенка будет не ровная и сильно кривая, т.к. все равно земля где-то осыпится. И тут я вижу два решения: либо заливать эти 65 см с бутовым камнем- потом как надеюсь будет лучше смотреться за счёт естественного выступа камней. Либо просто лить бетон и штукатурить потом когда откапаю- но боюсь штукатурка не будет долго держатся, или будет?
Лента шириной 30 см планируют + арматурный каркас, поэтому проблем возникнуть не должно
Конечно лучший вариант выкопать с двух сторон от линии забора по 1 метру на отметку нуля с моей стороны, залить все в опалубке, сделать с одной стороны гидроизоляции и все засыпать, но этот вариант не осущитсвим по определённым причинам
Старый 20.07.2017, 23:20   #1097 или 294119
красиво сделать при таком раскладе практически нереально. Проще просто бетоном и потом после откопки облицевать каким плитняком. или просто покрасить, если фанеру на опалубку использовать
Старый 20.07.2017, 23:29   #1098 или 294120
выглядеть будет где-то так...
это столбы, но подпорная стенка на террасе такая же ...
можно плотнее уложить камни - тогда меньше цемента будет с лицевой стороны и больше камней
Старый 21.07.2017, 09:19   #1099 или 294132
Антон-Брест
Я просто боюсь, что любая облицовка не будет держатся...., т.к. влага постоянно будет. Если бы был уверен, что все будет ок, штукатуркой и облицовкой, то лил бы в землю, потом откапывал и штукатурил
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее было в 09:18 ----------
@ister, Что-то себе такое и представлял.
Старый 21.07.2017, 10:34   #1100 или 294134
@Антон-Брест,
если надумаете такое делать, то там есть нюансы по закладке камней
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
