Старый 29.08.2017, 22:48   #3471 или 295836
Сергей 31
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите-есть ли необходимость в опрессовке теплых полов перед устройством стяжки?
Одни говорят нужно, другие говорят нет-как быть
Нужно и оставить манометр для контроля от повреждения трубы. Пресовать водой или воздухом.
Старый 29.08.2017, 22:57   #3472 или 295838
bovik
А для чего это мероприятие нужно именно перед устройством стяжки? Неужели при устройстве стяжки велика вероятность повреждения трубы?
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 23:10   #3473 или 295840
Сергей 31
В целом, повреждения труб явление довольно частое. Не только теплые полы, каналия, радиаторы, вода.
Я бы сказал, что повреждения на каждом втором объекте.
Старый 29.08.2017, 23:15   #3474 или 295841
Заливать под давлением, по любому. Просто на тест дуть туда до одури, как бы, не велик смысл, при цельных контурах. Разве что рабочие совсем раздолбаи и какие нибудь носилки на трубы ставят. Так от этого лучше не монометром спасаться, а пи..дюлями.
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее было в 23:12 ----------
Расскажите хоть пару случаев, реально интересно, не представляю как можно трубу во время заливки повредить, если специально не хочешь этого сделать.
Старый 29.08.2017, 23:20   #3475 или 295843
bovik
Так для чего под давлением заливать?
Старый 29.08.2017, 23:24   #3476 или 295844
Сергей 31
Ну слушайте, последний случай:
Полы заливал довольно известный Вася "Мастерок". Заехали и чтобы не топтаться по трубе и разместиться самим на трубы положили листы ОСБ.
В одном из листов оказался саморез, который как раз попал.
Старый 29.08.2017, 23:27   #3477 или 295845
Ну да, случай достаточно вероятный, но не может же быть такое на каждом втором.
Старый 29.08.2017, 23:35   #3478 или 295846
Сергей 31
Читаем внимательно мой пост № 3473. Я говорил не только о теплых полах.
У меня на этой неделе уже две течи.
1. Брак литья консольный унитаз, начали пользоваться потек верхний патрубок.
2. Из неработающих кондиционеров на одном стояке прет вода, конденсат из сифона. (Думаю нет фана, или забит.)
Старый 29.08.2017, 23:39   #3479 или 295847
А чёрт его знает, я всегда думал что это связано с усадкой раствора, т.к. заливают под рабочим, а провверяют в полтора раза большим, ну или ещё большим.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 30.08.2017 в 00:11.
Старый 30.08.2017, 08:13   #3480 или 295853
@bovik, скажем так "под давлением труба принимает свою форму"
тёплый пол
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
