Старый 06.09.2017, 17:40   #221 или 296184
майкл
все современные модели варочных поверхностей имеют несколько вариантов подключения, теперь, чаще всего, идут на две фазы. Трехжильный провод точно не имеет смысла закладывать, когда есть возможность грамотно распределить нагрузку
Старый 06.09.2017, 18:42   #222 или 296185
грамотно распределить нагрузку в частном доме, а особенно при наличии таких мощных временных потребителей, практически нереально, в моменте баланса, все равно, не будет. Так что, при наличии возможности, мощные потребители лучше вешать на 3 фазы, особенно это актуально при малой выделенной мощности. И что значит "не имеет смысла закладывать трёхжильный провод" ? А какой закладывать ?
Старый 06.09.2017, 21:12   #223 или 296193
privatt
Аватар для privatt
или ему не мешает розетка
Между нижним ящиком и стенкой ~ 40мм. плюс в задней стенке вырезается отверстие для удобства.
заменить встройку
Соответственно без проблем.
А как воду в посудомойку подводить? А слив? Также в соседнем? А толщина этих шлангов не мешает?
Как правило посудомойка для удобства пользования устанавливается рядом с мойкой, соответственно проблем с подключением нет.
глянул свою духовку и посудомойку
Если духовка есть, то можно расположить в нише над ней (есть не у всех моделей), но как правило на момент разводки проводки техника отсутствует. А фасад посудомойки очень часто вешаю на ближайший ящик так как её нет..... (удобное место для мешка с картошкой )
провода на максимальной высоте, чтобы уже присмотрев технику - сделать розетку на нужной высоте.
За посудомойкой вверху места нет! С низу идут шланги и тоже крайне неудобно.
Как вариант можно делать розетки на расстоянии до 100мм. от пола (кроме места где будет стоять посудомойка), сняв цоколь можно будет дотянуться до вилки.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее было в 20:33 ----------
кухонщики всегда рисуют за встройкой и нормально
Это были не "кухонщики"
Либо глубина столешницы не 600.
Посудомойка 550 + 20 фасад = 30мм. нависание столешки (шоб ручки не торчали)
Духовка 547+21 = 32мм. нависание.....
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее было в 20:44 ----------
Вот на фото, дабы посудомойка влезла, розетку с вилкой полностью "утопили" в стену.
Старый 06.09.2017, 22:02   #224 или 296200
Makapoh
Аватар для Makapoh
@privatt, т.е. шланг позволяет влезть посудомойке, а розетка нет? а все, понив, внизу не захотели размещать розетку, скрутка была бы...
Старый 06.09.2017, 22:54   #225 или 296209
privatt
Аватар для privatt
Возможно, я в этом не участвовал.
Внизу за посудомойкой с учётом 2-х шлангов не так уж и много места и туда розетку я бы ставил только в самом крайнем случае.
Старый 07.09.2017, 00:00   #226 или 296212
Valery_SY
Меня больше интересует какой тип подключения более приоритетный: 3-х фазное или 1-о фазное, что лучше в плане эксплуатации и наличия вариантов выбора варочных панелей?
На мой взгляд, если мощное оборудование поддерживает 3-фазное подключение, то нужно закладывать именно его. Например, для 9 кВт понадобится провод 5*2,5. При этом максимальный ток не будет превышать 14 A. Возможно, идеального распределения нагрузки по фазам это не даст, но избавит от 40А "перегрузки" на одну линию во время работы оборудования (для тех же 9 кВт).
p.s. Не знаю, как после реконструкции, но пару лет назад у нас в поселке на отходщей от трансформаторной подстанции линии стояли автоматы на 63А.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 07.09.2017 в 00:14.
Старый 07.09.2017, 03:31   #227 или 296214
Судя из всего написанного выше, стоит купить и заложить кабель 5х2.5, верно?
Старый 07.09.2017, 07:20   #228 или 296217
Так да. Если остался незадействованный 3*2.5 можно и его два штуки прокинуть. Если гора или штроба позволяют. Лучше похоронить одну жилу, чем покупать новый.
Старый 07.09.2017, 07:49   #229 или 296219
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
расположить в этой нише два шланга, розетку, потом задвинуть ПММ туда не заломав шланги - занятие для очень мазохистов...
---------- Сообщение добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее было в 06:45 ----------
почти всегда НЕ нормально. один раз кроме того что розетку в штукатурку топил заказчик (которому "провода не хватило, а в магазин лень ехать было, что бы поставить там где было рекомендовано"), так все равно не хватило, пришлось ему потом и в задней стенке ямку выбивать, что бы стала духовка на место.
Старый 07.09.2017, 09:00   #230 или 296226
если ставить в колонну духовку+микроволновку розетки лучше всего ставить за микроволновкой, т.к. она существенно короче духовки
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
