Старый 14.09.2017, 17:37   #241 или 296487
Если на 2 фазы подключать то 2.5 квадрата вроде и хватит. Если будут пользоваться только одной комфоркой то не сгорит.
Интересно кто будет виноват если проводка погорит через неделю?
Старый 14.09.2017, 17:55   #242 или 296488
Если на этом кабеле который 1,5квадрата, как положено, стоит автомат 10А, то его просто выбьет, если 16А, что наиболее вероятно, то возможны варианты.
Старый 23.09.2017, 20:43   #243 или 296941
Densy
На мансарде перегородки из гипсокартона. Потолки тоже гипс. Какой провод применять для прокладки внутри перегородок и по потолку из гипсокартона?
Старый 23.09.2017, 20:58   #244 или 296942
а у вас есть варианты ?
Старый 23.09.2017, 21:16   #245 или 296943
Икс
Аватар для Икс
@Densy, любой ножного сечения и в гофре, а лучше металлической трубе
Старый 23.09.2017, 23:15   #246 или 296949
Любой это какой ? Кроме ВВГнг-LS и нум, который нет смысла использовать из за цены,редкости и,к тому же, после требования бездымности, нум уже не прокатывает, если я правильно понял, только ВВГнг-LS бездымный.
Старый 24.09.2017, 01:37   #247 или 296967
Гофра нужна исключительно для удобства прокладки, а металорукав так вообще деньги на ветер в данном случае, это просто дополнительная броня для кабеля.
Хотя, если предполагать что вероятность случайного повреждения Очень высока, то можно и гофры и т.д.
А можно и просто кабель, он предназначен и для открытой прокладки в том числе.
Старый 24.09.2017, 09:10   #248 или 296972
Икс
Аватар для Икс
@Юра Добриденев, ну человек то зачем то спрашивает.. Может у него бухта ПВС какого лежит.. Можно и его положить, если по сечению подходит.
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее было в 09:08 ----------
@Lama, я не про металорукав, а про трубу медную или стальную.
Старый 24.09.2017, 10:45   #249 или 296979
@Юра Добриденев, ну человек то зачем то спрашивает.. Может у него бухта ПВС какого лежит.. Можно и его положить, если по сечению подходит..
Нельзя. Запрещено и просто глупо.
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее было в 10:36 ----------
Открытая проклатка и прокладка внутри перегородок это не одно и то же. Наши нормы для этого очень непонятны. По пуэ проводка должна быть в мет. трубах. По нормативке для каркаснегов можно и голые провода протягивать без гофры, главное чтобы они были НГ. Бардак, в общем, как и во всём. ПУЭ уже завоняло от старости, но выполнять нормы приходится, правда никто трубы и мет. коробки с муфтами не использует, дешевле "договориться", если дое...ся.
Старый 24.09.2017, 12:38   #250 или 296999
Икс
Аватар для Икс
@Юра Добриденев, от ведь шаблонность мышления! Чел изначально задал странный вопрос, вы ему указали на это, намекнув что вариантов у нас( для целей освещения и розеток) особо нету.
Но ведь он не указал, для чего и что прокладывать, может он слаботочку, сеть компьютерную или ещё что ведёт, поэтому и вопрос странный задаёт.
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
