Старый 18.09.2017, 15:01   #1071 или 296625
У меня точно так же сделано. Звукоизоляция потрясающая.
Как определили? Может она сама по себе потрясающая?
С чем сравнивали?
Старый 18.09.2017, 15:06   #1072 или 296626
Сообщение от realTester Посмотреть сообщение
Ну если будет теплый пол, то теплоизоляция на втором этаже не даст бесполезно нагреваться потолку на первом.
У меня тоже так сделано. И именно с такой целью.
Насчёт звукоизоляции не скажу. Не заморачивался.
Старый 18.09.2017, 22:22   #1073 или 296655
А уровень пола одинаков по всему этажу? Если да то значит стяжка в комнатах 10 см, а с\у 5см, так?
Старый 18.09.2017, 23:43   #1074 или 296665
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сергей, хоть спрашивали и не меня, но позволю себе ответить.
Нет, уровень стяжки не одинаковый.
Он в двух уровнях: первый - для плитки, второй - для деревянного покрытия.
Разницу в уровнях закладывают с таким расчетом, чтобы после укладки чистового покрытия, уровень сравнялся и для плитки и для доски.
В моем случае уровень подготовки под деревянный пол был где-то на 4мм ниже уровня стяжки там, где укладывали плитку (если не изменяет память).
Старый 19.09.2017, 05:15   #1075 или 296668
Совершенно верно. Уровень стяжки выводился с учётом чистового покрытия в разных комнатах.
Единственное: санузлы у меня по-старинке "утоплены" относительно остального пола на ~3-5см.
Как говорил классик:"На случАй тревоги!"
Старый 23.09.2017, 21:48   #1076 или 296945
a.yenzh
Добрый вечер, строюсь из КББ тоже (30см но полнотелые) и начинаю задумываться об утеплении. все таки что лучше вату или пенопласт? вы писали что сейчас бы сделали уже вату для кбб, почему?
Старый 23.09.2017, 23:36   #1077 или 296950
serguchi
Это вопрос религии.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 00:36   #1078 или 296959
30см + вата.?
ттогда лучше стены и перекрытия сразу монолит + вата20 и навесной фасад.
(или бутерброд из монолита...ну как-то так)
(30см вообще ниочём в нашем климате. раствор и керамзит..только ипалово)
а монолит -можно сразу под отделку в стиле лофт.
Старый 24.09.2017, 01:12   #1079 или 296963
@a.yenzh, причина конечно не в рилигии как предполагает @serguchi
КББ хорошо пропускает пар изнутри помещения (не так хорошо как газосиликат, но все же), а при утеплении стен с хорошим паропроницанием нужно использовать паропроницаемую изоляцию, а это вата.
Я допустил ошибку, строю по проекту и в проекте у меня Пенопласт, но я не учел что изменил матерал стен: в проекте была керамика
Старый 24.09.2017, 01:24   #1080 или 296965
Сегодня укатал ТП в одном из санузлов второго этажа, ну и заодно в гардеробной которая является проходной комнатой к этому санузлу. Один контур из металлопласта, второй из обычной трубы для ТП. По количеству скоб понятно где какая
На мой взгляд очень неплохой способ прокладки кабеля в Эппс, прошелся толстым диском болгаркой и кабель в штробу практически защелкивается - быстро и просто
Очередной раз не глянул проект, у меня должен был быть слой эппс не 5, а 4 см по проекту, но учитывая еще и мой теплый пол, то весь пирог подрастет на 3 см в итоге, нужно не забыть об этом при заказе лестницы
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
