Старый 28.09.2017, 09:16   #1101 или 297199
Икс
Аватар для Икс
@Densy, из личного опыта: третий год живу в построенном доме. Во время разводки электрики делал как все - розетки 2.5 мм2 , свет 1.5 мм2. В итоге, в эти розетки(спальни, гостиная, холы) ничего мощнее зарядных устройств от мобильника, вайфай роутера, ноута и телека не включается. Смысла закладывать туда 2.5 мм2 на сегодняшний день у меня нет. Исключение кухня , там да духовой шкаф, посудомойка, микроволновка. Это в тему о больших токах в розетках.
Старый 28.09.2017, 09:19   #1102 или 297200
Olego2002
Что есть большие токи в частном доме? 10 А? Паяли когда не было ещё Сизов, клеммников, ваго и т.д. Представляю объект на тысячи соединений, сидит монтажник и паяет скрутки
Старый 28.09.2017, 09:47   #1103 или 297204
privatt
Аватар для privatt
Вчера товарища повстречал, собирается электрику в доме делать, пригласил 2х электриков, один насчитал 800м. провода, второй 2,5 км. .........
Второй наверно форумов начитался.
Старый 28.09.2017, 10:07   #1104 или 297205
Olego2002
Ну так здесь на дом по 100 автоматов и 10 ящиков рекомендуют. Чему удивлятся
Старый 28.09.2017, 10:57   #1105 или 297206
На старой квартире с проводкой коей было лет может 50 подключили чего-то в розетку и накрылась она. и не включить туда больше было даже зарядку.
Какая боль...
Лучше стараться делать хорошо, плохо оно и само получится.
Кроме розеток есть еще освещение. И управлять светом с телефона куда удобней чем топать выключать свет забытый на первом этаже. На освещение у меня проводки пошло намного больше.
Старый 28.09.2017, 11:10   #1106 или 297207
Valery_SY
Почему нельзя меньше? Можно! Но тогда защищайте эту линию соответствующим автоматом: 1,5мм2 ~ 10A. Но нужно понимать, что это ограничение будет сделано навсегда. И если Вы захотите включить какую-то мощную нагрузку когда-нибудь (пылесос, пила, шлифовальная машина, электронагреватели какие-нибудь, если АЭС запустят и электроэнергия станет дешевой), у Вас таких возможностей уже не будет. А экономия на стоимости провода для дома будет ничтожной!
Кроме розеток есть еще освещение... На освещение у меня проводки пошло намного больше.
Абсолютно согласен.
Старый 28.09.2017, 18:39   #1107 или 297216
У припоя, например, ПОС-61, удельное электрическое сопротивление в 8 раз выше чем у меди.., это гораздо большая разница, чем между автоматами 14А или 16А при защите кабеля в 1,5 квадрата
Старый 28.09.2017, 19:13   #1108 или 297218
Olego2002
А, что есть автоматы на 14 ампер?
Старый 28.09.2017, 19:43   #1109 или 297219
@Olego2002, есть...и на 12 так же
Старый 28.09.2017, 20:19   #1110 или 297220
Olego2002
1;2;3;6;10;16;25 и т.д. на 12-14 не видел.
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
