#1151 или 297493 |
@Korvet068, а есть смысл, если на первом этаже есть по автомату ?
#1152 или 297494 |
@Densy, для Вас, похоже нет смысла, раз не уловили суть
#1153 или 297498 | |
Это что то новое в электротехнике
![]() ---------- Сообщение добавлено в 04:24 ---------- Предыдущее было в 04:20 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 04:30 ---------- Предыдущее было в 04:24 ---------- Автоматы на 12А и 14А, что бы достать, нужно сдвинуть задницу с насиженного места ибо их приобрети не так ужи просто.[/QUOTE] Конечно не просто, потому что их нет. И второе - нахрена они надо??? |
#1154 или 297505 |
@Olego2002, что новое, 10А на кабель 1.5мм, который вы предлагает на розетки ? Для вас может и новое, но нормальные электрики делают именно так.
Вы спросили какой на вводе, типа он все равно ограничит, так вот не ограничит, т.к. он в любом случае больше. А с граничителями мощности, которые у нас сейчас ставят всем, этот автомат можно ставить ещё большего номинала, чтобы иметь возможность загружать любую фазу по максимуму. Что будет у него на мансарде вам не известно даже близко. Возможно даже ему еде не известно. Один автомат на весь этаж розеток и один на весь свет это круто, конечно. В 21 веке это такое ноу хау ? |
#1155 или 297514 |
#1156 или 297522 |
полторашка-полторашке рознь. Все ли ГОСТовый покупают кабель и проверяют что купили? А то по факту там всего 1.2 квадрата будет в реале.
#1157 или 297524 |
Автомат на 16А не отключается при 18А в течении часа. Полтора номинала, т.е. 24А от будет держать около 9 минут. Полторы минуты он будет держать 2,5 номинала, это 40А.
Не обсерится ли ваш 1,5мм2, если на него поставить 16А, если даже на 2,5мм2 кабель нельзя давать более 22-23А (не в моменте) ? Ладно проводку перекладывать после такого, но хоть семью пожалейте, если себя не жалко, иканомы. А электрикам, которые так делают другим людям, да еще за их деньги нужно гвозди в голову вбивать, чтобы их отличали. |
#1158 или 297534 |
@Korvet068, помоему форум для того и создан чтобы помогать понять в чем суть, а не оскорблять участников. Кроме удобства не бегать на первый этаж включать автомат, и чтобы не отрубало сразу весь этаж я сути не вижу.
#1159 или 297536 | |
Не, не обсерется. Для ликбезу, узнайте какого сечения применяется проводник у 16А павкой вставки ---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:23 ---------- [\ Ну так помогите понять суть оскорбления, яж не виноват, что кого-о обижает то, что он может переплатить, а его не уговорили этого не делать. |
#1160 или 297540 |
Пришел к выводу что действительно нужно поставить щиток и в нем по 2 дифа на каждую комнату( свет и розетки). Розетки между собой как соединить? Распред коробки делать или прямо в розетках соединять с помощью зажимов самих розеток.
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
