Старый 07.10.2017, 20:11   #1191 или 297614
майкл
Если не заметили того поста, повторю:
Автомат на 16А не отключается при 18А в течении часа. Полтора номинала, т.е. 24А от будет держать около 9 минут. Полторы минуты он будет держать 2,5 номинала, это 40А.
Я и сам знал, что это - бред, но спокойствия ради (а вдруг я чего-то не знаю?) показал это отцу, который сорок лет уже ЭФИ делает, один из лучших в Минске спецов. Его заключение - ни слова правды в ваших словах нет, выкиньте такие токовременные характеристики. Они - для каждого производителя свои, но ни у одного завода нет похожих на ваши данных.
По СНИПам в новостройках только 1,5 мм используется - и на освещение, и на розетки. И защищаются такие линии автоматом на 16 А. И экспертизу проходят все проекты такие.
П.С. Кто хочет, тот услышит. Далее даже отвечать не буду на комменты
Старый 07.10.2017, 20:21   #1192 или 297615
Olego2002
Да уже достал этот электромонтер
Старый 07.10.2017, 20:26   #1193 или 297616
Эти характеристики у любого производителя в открытом доступе, для этого не нужно делать эфи 40 лет. И они у нормальных производителей практически одинаковы, отличаются незначительно и эта разница сути не меняет. Так что не вам и не вашему отцу советовать кому что выкидывать
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее было в 20:25 ----------
Есть еще что сказать, любитель алюминиевой проводки ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.10.2017 в 21:39.
Старый 07.10.2017, 21:54   #1194 или 297619
Первая попавшаяся в поиске статья. Человек зарабатывает на сборке щитов.
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-ta...inala-avtomata
Еще статья http://zametkielectrika.ru/vremya-to...yklyuchatelej/
del... не ошибся
1,45 номинала, вообще, в течении часа.
И замечу, что это для катекории В. А для категории С, которую у нас ставят поголовно, всё гораздо прикольнее
https://google.gik-team.com/?q=%D0%B...BB%D0%B5%D0%B9
Вот таблица по кабелям. Кому интересно, кабель 1,5 трёхжильный в трубе-15А (последний столбец). 3 одножильных уже 17А
http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.10.2017 в 22:44.
Старый 07.10.2017, 23:04   #1195 или 297621
-AD-
Аватар для -AD-
А вы в трубе кабель прокладывали или в(под) штукатуркой? По вашему мнению есть ли разница в данном случае по допустимому длительному току?
И что вы думаете про последний столбец Таблицы 9 по вашей ссылке?
Старый 07.10.2017, 23:08   #1196 или 297622
В некоторых таблицах пишут трубы, в некоторых лотки и т.д. Замурованная проводка, в общем. Лично у меня кабель в гофре в штобах замазан, считай труба. Гофра чисто для возможности извлечения и замены, т.к. вся проводка по чердаку и в пустотах плит. Не люблю что либо хоронить без доступа.
Думаю что поливинилхлорид из которого сделана изоляция ВВГ относит этот кабель к первой таблице.
Я с вами со всеми бороться не собираюсь, а то накинулись. Мне главное чтобы у меня было всё нормально в электрике, у моих близких и у моих соседей, т.к. дома не особо далеко, мало ли, пламя перекинется.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.10.2017 в 23:22.
Старый 09.10.2017, 01:05   #1197 или 297652
Valery_SY
@Юра Добриденев, про сечения и автоматы все верно пишете!!! Умеют наши люди на спичках экономить.
Простой пример вдогонку. Некоторое время назад пользовался частенько галогеновыми прожекторами общей мощностью 3 кВт. Через час работы - провод ПВС 3*1,5 конкретно теплый был - руку долго не удержишь. Когда была возможность - всегда разбивали на 2 линии и тянули 2 удлинителя.
Старый 09.10.2017, 09:26   #1198 или 297654
Писал в позапрошлом посте фразу об электромагнитном расцепителе, но удалил. Осталось одно предложение про разницу между категориями. В том посте она сейчас не в тему, только что заметил, но удалить не могу. В общем, хар-ки теплового расцепителя в категориях B,C,D одинаковы и график для них один.
Старый 09.10.2017, 12:58   #1199 или 297661
-AD-
Аватар для -AD-
Если понимать физику процессов - вопросы отпадают. А выбор номинала автомата зависит исключительно от индивидуальных желаний по "запасу прочности".
P.S. По моему личному убеждению, при прокладке НЕ в трубах и не в слое утеплителя, нормальный ГОСТ-овский кабель ВВГ 3*1,5 можно защищать автоматом на 16А.
Старый 09.10.2017, 16:19   #1200 или 297671
1.5 мм2 легко держит 4 кВт.
сфіга лі?
пруф на норматив
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
