Старый 05.10.2017, 22:49   #1101 или 297543
Да, на клей. Труба камина - вентфасад
Старый 06.10.2017, 19:35   #1102 или 297595
Uhon
Как вариант можно что-нибудь наколхозить по вопросу ящика )
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20003680
Старый 06.10.2017, 23:55   #1103 или 297602
@Uhon, круто, нужно будет подумать об этом
Но я решил переделать проект и внести счетчик в дом на улице останется только редуктор.
Старый 07.10.2017, 06:33   #1104 или 297606
Икс
Аватар для Икс
@Lama, а что это даст? На редуктор ящик не нужен? Или будет меньших размеров?
Старый 07.10.2017, 07:18   #1105 или 297607
Uhon
Для редуктора ящик минимального размера: http://dl4.joxi.net/drive/2017/10/07...036474a921.jpg
Размещение счетчика внутри дома имеет один минус, хотя может для кого-то это и не минус. Для этого надо быть гостеприимным
Старый 08.10.2017, 00:05   #1106 или 297623
Набирают прочность полы второго этажа. Конечно бетонная стяжка и этот сухопрес - это небо и земля Под теплые полы нужно только бетон, а эта пористая стяжка однозначно не способна работать эффективно на 100%, передача тепла в сухопресе будет хуже судя по плотности.
Старый 08.10.2017, 00:26   #1107 или 297624
Вчера пол дня потратил на установку плитки вентфасада, вроде как неплохо должно получиться в итоге
Ну и попробовал вариант решения моей проблемы с вентфасадом: слишком широкая получилась труба и плитка 120 см не накрывает полностью если делать справа и слева на кронштейнах как положено.
В итоге справа, там где вентканал, я проклеил ЭППС и плитка будет приклеена на него (Эппс влагу не пропускает, отстреливать плитку не должно)
А вот слева беда, пенопласты и прочее клеить нельзя - дымоход камина, а на вату плитку клеить тоже нельзя, рано или позно будет отщелкиваться. Вот и приходится мудрить.
Сначала подумал что подрежу направляющий профиль (срежу одну полку по минимуму) и практически вплотную к вате приварю на существующие кронштейны, излишек кронштейна отрежу, типа так:
Но потратив целый день на подрезку и приваривание (сварщик из меня некудышний это 100% или электроды купил гавно, замучался) к завершению осознал что такой вариант не прокатит, полосу гнет и уровня получить не получится. В итоге 12 метров испорченного профиля и день работы на смарку . Отодрал все нафиг.
Придумал второй вариант, подваривать профиль на лентах и поперек согнув его под углом уперев в боковой профиль. Но опять замучался приваривать один профиль к другому (металл тонкий, без опыта такое варить сложно). В итоге опять все пришлось разбирать.
Стемнело, а результат дня просто нулевой если не сказать что огорчительный. Сел стал думать как быть хотел было написать на форум просьбу помочь идеями, но не успел пришла вроде неплохая мысль:
Вбиваю две арматурины по горизонтали, подрезаю до нужной длины, вставляю профиль поперек и фиксирую дюбелем между арматурками. В итоге профиль оказывается зажат по вертикали и достаточно жестко. Не стал откладывать, взял фонарь и пошел "в ночь" . Вроде как идея работает, завтра попробую все сделать
Старый 08.10.2017, 20:29   #1108 или 297642
Зазор должен быть 2см минимум, а лучше 3см. Иначе это не вентфасад...
Старый 09.10.2017, 00:14   #1109 или 297647
Должно быть это одно, а тут уж ничего не поделать, исправление просчета Но 2 см будет.
Тут сегодня выяснилось другое, придется мне переделывать всю трубу, я в начале контролировал горизонтальный уровень, а потом перестал, всеравно все плотно в клямеры становится, вот я и решил что не имеет смысла, ан нет, ушел вверху почти на сантиметр, вот так вот.
Старый 18.10.2017, 01:18   #1110 или 298015
Пока подбирал исполнителей для терассы и крылечек, продолжил облагораживать откосы мансардных окон. По итогу кажется ничего сложного, но вот времени на одну такцую конструкцию уходит порядка 2-х часов.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
