#1231 или 297835 |
Да не в экономии дело, ВВГнг 2.5х3 в наличии нету. Вот думал пойдёт обычный. Значит будем искать.
#1232 или 297837 |
@Юра Добриденев,
Не удалось донести свою мысль. Попробую еще раз. Дело не в том, дорого это или дешево. Дело в том, что любое действо должно иметь смысл. Вот протянул я отдельные линии в комнату на розетки и свет. Что мне это дает? Ответ очевиден - возможность раздельного отключения линии света и линии розеток. Я даже не буду продолжать эту логическую цепочку вопросами "зачем?".Каждый может пройти по ней, и ответы у всех могут быть разные. Я спрошу: "Сколько раз в год мне это понадобится?". И весь мой опыт подсказывает - "0". Зачем мне ночью лезть в данную конкретную розетку и нельзя подождать до утра? При том, что остальные розетки в этой комнате работают. Если не работают все розетки в комнате - то причина в другом месте - там где щит. А там свет есть. ---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее было в 22:49 ---------- @Densy, ищите тот, что @Юра Добриденев, говорит. Утеплитель может и не поддерживает. А изоляция пусть горит? |
#1233 или 297839 |
@chast_nik, может быть что наше с вами недопонимание друг друга из за того, что мне это разделение не то что удобно, а в какой-то степени даже необходимо (даже если бы свет был разведён классически), хотя в доме я еще не живу. Ситуаций много, но, например, одна из: финишной отделки еще нет, выключатели пока не поставишь, да и нет их ещё, но свет уже нужен. Собрал на метровой динрейке ряд клемм, разгруппировал немного, отдельно розетки пара групп, из тех, на которые накинул дешёвую времянку, и 3 группы освещения. № хвоста с вилками и включаю по мере надобности. А так или свет горит всегда или розетки не работают. Можно, конечно, временных выключателей накупить, но это, даже при самых дешевых, дороже многократно, чем кабель отдельно на свет.
Где-то какая-то проблема, вам её искать в 2 раза геморойнее, т.к. непонятно на линиях света или розеток. Если вы ковыряетесь в свете, то да, только удлинитель (дополнительно к обычной схеме, где переноска тоже нужна), а если нужно ковыряться в розетках, то переноску или фонарь на лоб. Это ходи, ищи, тягай, разматывай, сматывай. Ну не удобно это. Сейчас на съемке живу и тут точно такая система, как вы хотите сделать, квартира в старом доме. Проводка не ахти, пришлось поковыряться, реально неудобно. Ну и всякие дополнительные удобные фишки типа выключить весь свет в доме или за домом с выключателем около кровати и около входной двери и прочее. Это в двухкомнатной квартире из прихожей все комнаты простреливаются, а в доме придется побегать, а если уже успел обуться, то опять разуваться. Это дело ваше, конечно, мне-то что. |
#1234 или 297840 | ||
1) безопасность 2) надёжность. Вот ключевые моменты, и их банально можно решить ообще парочкой ДИФов, если уж на то пошло. А сервис и удобство уже второтепенны. ---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее было в 00:06 ---------- Цитата:
1)32А ДИФ на плиту, 2)16А ДИФ на санузел и кухню, и сидят на нём и розетки и свет. 3) 16А обычный автомат - прихожая (свет и розетки) 4) 16А обычный автомат - комната (свет и розетки) и часть розеток на кухне в смежной сене |
#1235 или 297842 |
Ну ты бы еще хрущи в пример привёл, там вообще 2 автомата на всю квартиру, они же и вводные.
Я же говорил, экономить время и деньги нужно не на этом, т.к. тут выкроить практически нечего. дополнительные отдельные линии на свет на весь дом это 25$ плюсом и пол дня-день работы, это с запасом, т.е. в одно рыло с перекурами и шашлыком, а если по чердаку прокидывать и коробки под натяжным, то лишний час, максимум, всё от условий зависит. Да и не по чердаку тоже быстро, оба приходящих к двум коробкам пустить по одной штробе, коробки рядом, т.е. ноль дополнительных трудозатрат. Вот что что, а электрику я разводил на расслабоне, на этом этапе отдыхал и по скорости быстро. Больше с подрозетниками возились, т.к. точек много. Есть этапы на которых реально засаживаешься, но электрика это не такой этап. Моя твоя не понимать. |
#1236 или 297844 |
В моём случае каждая линия это
1) затянуть кабель в меалорукав 2) протянуть эту змею через скелет профилей для ГКЛ с уже накрученным гипокартоном с одной стороны (очень не удобно сверлить торцы когда прикручены листы) 3) каждый метелорукав заземлить Особый "кайф", это было вывеси к щитку из ячейки 40х60 см 8 металорукавов |
#1237 или 297845 |
так-то да, только не у всех дома деревянные, так что это не рядовой случай, а скорее исключение. Тут с трубами засада, но в таком случае можно для всего использовать 2.5мм и снять все вопросы, но неудобство останется.
#1238 или 297846 | |
Ну так, хотя бы для себя Весь вопрос не в возгорании и надежности, а в безопасности в случае возгорания и только лишь. Все остальное идентично.
#1239 или 297852 |
И только лишь )
#1240 или 297855 |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
