Старый 15.10.2017, 21:24   #1261 или 297928
Densy
@AlexanderGr, спросите каким кабелем розетки будет разводить, какие автоматы на свет и электрику поставит и как кабель в распредкоробке будет соединять.
Старый 15.10.2017, 21:46   #1262 или 297929
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
При выборе электрика, которому хочешь доверить электрофикацию всего дома (т.к. сам в электрике не силен), что спросить такого сильно "тонкого" и что должен в идеале услышать в ответ, чтобы в зависимости от того либо иного ответа принимать решение связываться с таким электриком или нет?
P.S. входит ли в компетенцию все тех же электриков разводка "с умом" интернет-кабеля, витой пары, оптики по дому, проводов к домофону ну и т.д.?
после некоторых поисков, мне пришлось разобраться самому. После того как разобрался, все претенденты стали выглядеть еще в несколько раз смешнее. Не знаю, может это у нас в городе с этим туго или мне не повезло. Зато ценники будь здоров.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.10.2017 в 22:05.
Старый 15.10.2017, 22:02   #1263 или 297930
Valery_SY
Так с таким успехом и металорукав сработает
Металлорукав не обладает локализационной способностью - возникший внутри огонь мгновенно прорвется наружу.
Старый 15.10.2017, 22:08   #1264 или 297931
Мной было сие написано в контексте, что заземлённый металорукав, при утечке тока, в кабеле, вызовет сработку УЗО
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее было в 22:05 ----------
Действующее удостоверение по допуску, ну и группа что бы была не ниже 2-й
Старый 15.10.2017, 23:05   #1265 или 297933
Вот как раз это особо ничего не гарантирует, кроме того что будут соблюдены нормы ПУЭ. Такие динозавры бродят с этими корками, диву даёшься, как буд-то люди в своём проф. развитии остановились где-то в 70х годах. Для того, чтобы узнать нормы и сделать электрику в коттедже эти корки абсолютно не нужны, достаточно желания изучить информацию и немного времени для этого, даже опыт особо не нужен.
Старый 16.10.2017, 00:42   #1266 или 297935
@AlexanderGr, только по рекомендации, после любых ваших (и предложенных тут) вопросов вы моежете получить уточняющие вопросы на которые не сможете ответить и будете выглядеть глупо, а претендент сразу поймет что вы ноль и вам можно делать так как ему удобнее
Поэтому руководствуйтесь рекомендациями, это для вас будте надежней.
Старый 16.10.2017, 06:38   #1267 или 297940
@AlexanderGr, большой вопрос какие у вас запросы на электрику. Одно дело по паре розеток в комнату вывести и по лампочке и совсем другое если одного освещения на пяток выключателей и с диммированием.
Чтоб пояснить электрику где что будет из розеток, выключателей и лампочек это хорошо бы оформить .. И как вариант сразу в доме рисуйте - для себя наглядно. И посмотрите удобно ли. А то бывает выключатель за дверью или до розетки потом не долезть.
А остальные вещи - тоже самое, тока провода другие. Но надо вам самим решить откуда и куда тянуть ту же витую пару. Нужна ли в каждой комнате она и где..
Старый 16.10.2017, 11:46   #1268 или 297948
@polyzadumchivy, а что так жестоко с кабелями в стенах? Ведь вы их можете повредить с большой долей вероятности после штукатурки.
На стенах только горизонтально и вертикально должны идти кабеля
это не я
Старый 16.10.2017, 16:08   #1269 или 297960
и что симптоматично, никто нее посоветует обратица к проектировщику
Старый 23.10.2017, 13:25   #1270 или 298155
Densy
Вопрос по автоматам. Может кто в Польше брал? Подскажите координаты, плиз.
Последний раз редактировалось Densy; 23.10.2017 в 15:10.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
