Старый 18.10.2017, 01:22   #1111 или 298016
Ребята монолитчики оказались очень быстрыми, в Пн приступили к работе, а сегодня в 4 часа уже заливали мои крылечки
Старый 18.10.2017, 11:08   #1112 или 298028
realTester
Не видно маяков. Надеюсь они сделали уклон от дома. У меня были залили с обратным уклоном, сейчас вот приходится делать дополнительную стяжку с нужным уклоном.
realTester вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 12:35   #1113 или 298033
Kiz
Аватар для Kiz
А в качестве тумбы что (что за конструкция под баннером)?
Старый 18.10.2017, 17:32   #1114 или 298044
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
Это все песок, поверх ЭППС и баннер как ГИ
Старый 18.10.2017, 17:38   #1115 или 298045
@realTester, маяков и небыло. Мне пока не важен уклон, я решил что в любом случае это черновая заливка, надеюсь по высоте запас оставил достаточный для последующего невелирования и создания нужного уклона.
Старый 18.10.2017, 20:59   #1116 или 298047
Фундамента нет под крыльцом?
Зимой может подниматься или просядет .. Или оторвет от стенки дома.
Старый 18.10.2017, 21:33   #1117 или 298048
Все конструкции со сваями
Старый 23.11.2017, 01:14   #1118 или 299159
Закончил утепление и монтаж каркасов на мансардных окнах, вот суть работ на примере последнего окна.
Делаем нижний откос, потом верхний, потом боковые части и все тщательно утепляем.
По бокам стекловата, потому как каменную вату закрепить не представляется возможным, а эта отлично висит на скобках (похоже как раньше в Союзе входные двери оббивали )
Последний раз редактировалось Lama; 23.11.2017 в 01:26.
Старый 23.11.2017, 01:20   #1119 или 299160
Отопление запущено, работает второй день.
На втором этаже температура 15 градусов на первом 6
Котел стоит на 45 градусов, узел подмеса в ручном режиме и подает чистую подачу в гребенки без подмеса.
Теплые полы первого этажа так и не работают, только три контура из 13, причина пока не понятна. Может они работают, просто бетон все тепло отбирает в ноль? По какой-то причине развоздушиватели не автоматические стоят, завтра поменяем, может воздух в трубах ... ?
Для меня не понятно почему контура ТП второго этажа работают на ура, хоть они и по длине почти под 90 метров каждый (контура первого этажа не превышают 86 метров, в среднем 60).
Даже если перекрыть гребенку ТП второго этажа, нижние всеравно имеют холодную обратку 20 градусов (
Старый 23.11.2017, 01:39   #1120 или 299161
Крылечки и терассу забыл выложить, вот как получилось:
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
