Старый 12.11.2017, 14:34   #1301 или 298760
Olego2002
Из опыта. Все эти узип хрень. Ставится на ввод ОПН (разрядник). Только он реально способен слить волну перенапряжения от молнии. В щит при трехфазной сети нужно ставить реле контроля напряжения. Реальная опасность это пропадание ноля (отгорание, обрыв и т.д.) А молния по вводу это большая редкость.
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее было в 15:23 ----------
ОПН (ограничитель перенапряжений) - это вентильный разрядник. Принцип действия коротко такой: собран из велитовых пластинок и искрового промежутка. Велит при определенном напряжении становится токопроводимым и сливает перенапряжение в землю. При падении напряжения через искровой промежуток пропадает дуга и велит опять становится диэлектриком. Поэтому и зовут вентильным. Открылся скинул перенапругу и опять закрылся. Если так зациклились, то спросите кто работает в сетях 6-10 КВ опн. Прекрасно защитит и 0,4 КВ
Старый 12.11.2017, 16:40   #1302 или 298765
так вот прикол в том, что ОПН и есть УЗИП.
УЗИП это обобщенное название класса приборов защиты от молний и импульсных перенапряжений.
Старый 12.11.2017, 16:55   #1303 или 298767
Olego2002
УЗИП одноразовый. Ебнуло и меняй модуль.
Старый 12.11.2017, 17:37   #1304 или 298768
узип это официальное общее название класса приборов, к которому относится опн. По сути, когда говорят УЗИП, подразумевают ОПН и все остальные неофициальные названия разрядников защищающих от удара молнии и импульсного перенапряжения
Старый 12.11.2017, 17:53   #1305 или 298769
Olego2002
УЗИП - это официальное (ГОСТ) наименование всего класса устройств для защиты от последствий токов молний и импульсных перенапряжений в сетях до 1000 Вольт. В литературе, в публикациях в интернете до сих пор встречаются названия - ОПН (Ограничитель перенапряжения), Разрядник, Молниеразрядник, Грозоразрядник - которые применительно к сетям до 1000 Вольт означают по сути одно устройство - это УЗИП. Для организации эффективной молниезащиты необходимо обращать внимание не на название устройства, а на его характеристики.
Старый 12.11.2017, 18:25   #1306 или 298771
во, и я ж про это. Разобрались, в общем.
Мне осталось, только определиться какую схему (тип 1, тип 2) использовать при моем подведении кабеля и на сколько работоспособны иековские узип, т.к. у нормальных производителей они стоят как героин. Что-то уж слишком дорогая игрушка, как будто её из обеднённого урана делают.
Старый 12.11.2017, 18:27   #1307 или 298772
Olego2002
Так то да. Просто 6 кв опн многоразовые.
Старый 12.11.2017, 18:53   #1308 или 298775
роюсь по всем производителям, больше чем 2кв нету ни у кого
Старый 12.11.2017, 19:40   #1309 или 298776
Olego2002
Я ж говорю в сетях у пацанов спроси 6-10 кв. На вводе всунул и забыл
Старый 12.11.2017, 19:52   #1310 или 298779
так там же, вроде две ступени должно быть, т.е. узип 1й ступени в вводном щите на улице, а 2й ступени уже в распределительном щите, там по току разница
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
