Старый 26.11.2017, 21:27   #1141 или 299315
Перекрыл краны перед гребёнками подачи и обратки, открыл сливы на гребёнках, слилось пол стакана, максимум, т.к. при закрытых кранах получается вакуум, вроде, в любом случае, система не сливается. Потом открутил сами колпачки и отдал жене )) Откручивать нужно именно прозрачные колпачки, без всей остальной непрозрачной бороды. Химически отчистить не получилось, пришлось механически палочкой с тряпкой. Может у вас какая другая мысля придёт, что туда можно залить.
Старый 27.11.2017, 00:15   #1142 или 299326
Затягиваю потихоньку пароизоляцию, уже 3 места нашел где слегка сифонило, еле ощутимо, но все же. Если поначалу расстраивался что не могу найти исполнителей на эту задачу (каркас готов, только пароизоляция и накрутить гипс), то теперь думаю что к лучшему, фиг кто из наемных загонялся бы такими моментами.
Сегодня попробовал сделать обход мансардного окна пароизоляцией, всего-то 6 часов (надеюсь дальше пойдет быстрее) и из такого:
Получаем такое:
Спасибо этому мастеру, очень понятно обьясняет важные моменты: https://www.youtube.com/channel/UCMZ...VTTLQfvm9fCqIQ
И за советы по гипсу @Veppol
Старый 27.11.2017, 11:08   #1143 или 299348
newegor
@Lama, А не боитесь наделать кучу дырок в пароизоляции саморезами при креплении гипсокартона? Просто вы так скурпулезно делаете герметичную пароизоляцию, что есть ощущение плана дальнейшего по прикручиванию ГКЛ)
newegor вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 12:05   #1144 или 299354
А чего боятся, не парная ведь герметизируется.
Старый 27.11.2017, 15:24   #1145 или 299363
Сообщение от newegor Посмотреть сообщение
Это неизбежные издержки, других вариантов не существует. Вот именно по этой причине и стараюсь в остальных местах сделать максимально эффективно.
Старый 27.11.2017, 15:28   #1146 или 299364
Трубу отопления разрезали, но мышки там не оказалось , пластиковая транспортная заглушка там обнаружилась. Как она оказалась вдавленной внутрь фиг его знает.
Теперь все работает на полную катушку )
Сказали спасибо: 6
Старый 27.11.2017, 15:44   #1147 или 299366
Makapoh
Аватар для Makapoh
фигассе!
Старый 27.11.2017, 16:15   #1148 или 299368
август
Добрый день уважаемый Lama. Спасибо за столь подробное и интересное описание процесса стройки. На фоне пройденного этапа выбора проекта и строительства не могли бы вы высказать своё мнение какой дом рациональнее строить для семьи из 3 человек (в планах +1) на 150-170 м. Изначально планировался мансардный тип или двухэтажный, но чем больше читаю и вникаю, тем все больше начинаю склоняться к одноэтажному так как слишком много людей построивших двухэтажные дома после того как первые эмоции поутихли, говорят, что надо было строить в 1 этаж. Спасибо. ЗЫ может и ещё кто выскажется из построившихся
август вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 16:50   #1149 или 299370
@август, Этот вопрос тут постоянно возникает. И у каждого свой ответ. У Вас своя жизнь, свои привычки и предпочтения так что чужой опыт Вам может не подойти.
Вот тут как вариант читайте и обсуждайте http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1377
Старый 27.11.2017, 18:08   #1150 или 299376
август
Спасибо за ссылку
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
