Старый 06.12.2017, 09:37   #211 или 299870
a.yenzh
Думаю многое определяется фракцией керамзита. Для крупной фракции характерны продувание и сквозное промокание. Брал в этом году с мелкой фракцией (прочность 5Н/мм2) Новолукомльские полнотелые толщиной 300мм и не заметил пока что этих недостатков. Единственное влагу впитывают сильно но и сразу же ее отдают. Полного промокания стен не было замечено (может быть пока).
Старый 06.12.2017, 12:00   #212 или 299872
Сложите несколько блоков и вылейте сверху банку воды. Она вся выйдет снизу. А про непродуваемость расскажите тем, кто сделал себе вент фасад с ватой по кбб с плохой ветрозащитой ваты.
Старый 07.12.2017, 10:05   #213 или 299913
@Юра Добриденев, ветрозащита не влияет на продуваемость, она только для защиты от постепенного выдувания самого материала - ваты.
Старый 07.12.2017, 10:25   #214 или 299915
Ну, холодный воздух уже не так будет заходить в стену, как без неё. Хотя да, циркуляцию в самой вате и блоках она всю не уберет.
Старый 08.12.2017, 15:21   #215 или 300020
a.yenzh
Может кому нибудь пригодится. Вот как выглядят блоки с мелкой фракцией (слева, прочность 5H/мм2, плотность 900) и с крупной фракцией (справа, прочность 3H/мм2, плотность 700). С мелкой: более прочные, тяжелые, холодные. С крупной: легче, теплее. И те и другие Новолукомль.
Старый 08.12.2017, 20:26   #216 или 300027
мне нравится пирог стены из материала такого типа под утеплителем, сама концепция правильная, но есть одно НО. У меня есть небезосновательное подозрение, что материал труден в обработке. Для облегчения строительства из штучного материала есть два пути:
1) Материал крупноразмерный, но, при этом, его относительно легко резать, тем самым не привязываясь к его модульности. Это ГСБ и КББ но не очень высокой плотности.
2) Материал на столько прочный, что не особо поддается обработке, но, при этом, он малоразмерный и кладётся на раствор, т.е. относительно толстый шов, давая возможность просто откалывать часть на глаз. Это разнообразный кирпич.
КББ 900кг/м3 я бы сказал что немного с перебором, т.к. у меня на центральной стене из ГСБ D600 шириной 300мм с обеих сторон опираются плиты 7,2м+4,9м, а на них опирается вся стропильная система.
Для того чтобы использовать плотность 900, нужны какие-то причины, иначе зачем себе усложнять труд. То что они полнотелые, я двумя руками ЗА.
Старый 08.12.2017, 20:52   #217 или 300029
a.yenzh
Размер этих блоков 490*300*185. Пилили их болгаркой с алмазным диском (6 дисков ушло на 80м3). Сложнее конечно чем ГСБ но не существенно. Делал раскладку блоков (с подгонкой проемов) чтоб уменьшить количество резки. Клали их на клей (геометрия вполне неплохая). Разница в цене по сравнению с 3H/мм2 была 1 рубль на кубе и простенки небольшие поэтому решил перестраховаться. Центральная стена тоже из них с опиранием плит 4.8м + 6м (по армопоясу).
Старый 08.12.2017, 20:52   #218 или 300030
Юра, без монолитного пояса?
Старый 08.12.2017, 22:16   #219 или 300031
с монолитным, конечно, я же не сумасшедший )
По керамзиту, все равно бы лил, даже по D900, может не такой высокий как по ГСБ, но у меня пояс это и перемычки, за одно.
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее было в 22:08 ----------
Ну, вот я про это и говорю, пилить болгаркой, проёмы подгонять. У меня тоже простенки совсем небольшие, один есть от пола до армопояса шириной 900мм, он между двух высоких дверей, просто пропилил пару вертикальных штроб и утопил туда арматуру на клей. Это повышает устойчивость, у таких простенков не хватает именно устойчивости при внецентренном сжатии, при опирании плит на наружные стены, а прочности на сжатие и так с запасом, по этому загрузка центральной стены с двух сторон не вызывает проблем.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 08.12.2017 в 22:28.
Старый 09.07.2018, 12:14   #220 или 310030
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
хотел поинтересоваться - что сейчас модно (лучше, качественнее) применять для кладки из керамзитобетонных блоков?
чье производство (какой завод), плотность?
для строительства одноэтажного домика - толщина стен КБ 400мм (около 35м3) на клей.
по кладке будет ж/б пояс, стропилка вальма.
может, кто посоветует порядочных продавцов с доставкой и гидроманипулятором (почти Минск)
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
