Старый 09.12.2017, 17:34   #1781 или 300048
из термостойких красок (акриловые) по температуре 75-85 гр. если 85 то вроде как прохожу но хотелось бы запас. не очень если краска начнет желтеть...
а что касается эстетики то тут все решено...
Старый 09.12.2017, 22:49   #1782 или 300065
понятие нагревается- для краски- это более 100 градусов.
В таком случае, автомобильные краски рулят по термостойкости?
Старый 10.12.2017, 00:02   #1783 или 300069
@Korvet068, думаю да.
краска на кузове до 60 градусов разогревается легко.
я планирую чугунный котел чем-то как-то красить. пока загрунтовал только дверцу -) (остальное в разборе лежит.)
акрил- некашерно. эмаль только.
Старый 10.12.2017, 17:31   #1784 или 300090
для покраски металла есть специальные термостойкие эмали. аккурат ими и подкрашивают камины-буржуйки и прочее печное железо.
в моем случае речь идет об облицовке камина из бетона. красить только акрилом. алкидные и прочие эмали не подходят.
насколько прокачал вопрос все акриловые краски выдерживают 70-80 гр. наверное поэтому в инструкции на камин написано - красить акриловыми красками, без конкретики, термостойкие, специальные и т.д.
Старый 09.01.2018, 22:01   #1785 или 301525
nordkamin
Камин в доме из кирпича, которому больше 80 лет. Собственно на этом месте была печка. Теперь здесь камин, внутри чешская топка Romotop Heat:
nordkamin вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:59   #1786 или 303736
Есть два вопроса:
1) как лучше выполнить короб вокруг топки: изол или каркас плюс вата?
2) стоит ли все же развесит пару воздуховодов от рубашки воздушного отопления камина или это ненужная затея?
Старый 27.02.2018, 00:19   #1787 или 303739
Peligrin
Аватар для Peligrin
Есть два вопроса:
много всяких но
камин для чего? если смотреть в огонь то вообще без разницы
если для чего то другого - то мало информации
Старый 27.02.2018, 10:23   #1788 или 303753
Наверно смотреть на огонь. Но скорее всего это будет в период межсезонья и может стоит выделяемое Тепло раскинуть недалёко от камина в районе больших окон?
Старый 27.02.2018, 10:36   #1789 или 303757
Peligrin
Аватар для Peligrin
те задача не стоит отопить весь дом
тогда делайте как глазу красиво - без разводки воздуха
кожух удобней делать из изола - тонкий,легкий, огнеупорный, легко держит форму, легко переделать
если хочется подтопить в межсезонье тогда корпус лучше кирпичный - он хоть может накопить тепло и потом отдавать.
а воздух что, пока топится - пока тепло
но учтите - если просто для смотреть в огонь - и растопить камин при действующей системе отопления - в комнате буден ну очень жарко
те две противоположные задачи - если смотреть в огонь - то тепло нужно отводить
если топить помещение - то наоборот....
Старый 28.03.2018, 19:22   #1790 или 305314
GIM
Простенький камин
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
