Старый 13.12.2017, 14:44   #971 или 300278
@Юра Добриденев, да, на окнах конденсат выпадает. Поэтому окна ставлю на щелевое, конденсат исчезает и воздух свежее
Старый 13.12.2017, 15:07   #972 или 300284
просто держите 40% и воды не нужно будет столько испарять. Понимаете в чем прикол, открывая окна вы уменьшаете влажность, в зоне притока сильнее чем в остальном объеме. Т.е. увлажнители трудятся пыхтят, вы уменьшаете влажность и они пыхтят еще сильнее. Замкнутый круг и бесконечная борьба ради баланса.
Старый 13.12.2017, 15:32   #973 или 300285
@Юра Добриденев, я это все понимаю (про уменьшение влажности и напрасное пыхтение). Но в результате получаются очень комфортные условия для сна. Так что пусть попыхтят. Единственно что окна все-таки подозрительные, может стоит этого тепловизора позвать чтобы глянул.
Старый 13.12.2017, 16:37   #974 или 300297
dimex
Если вы уперлись в вату, то делайте вент фасад, только тогда клеем блоки перед этим промажте. Мокрый фасад по вате выполнить нормально гемор ещё тот. Попомните мои слова, когда влезете в тонкости на практике.
На счёт мышей, вы когда нибудь пробовали расковырять базовый армирующий слой, сделанный по всем правилам, со слоем декоративки сверху ? Ни мыши, ни крысы этим заниматься не будут, т.к. для них это практически нереально и не имеет смысла. Грызуны как вода, они ищут простые способы. Это я вам говорю как разводчик крыс в течении нескольких лет, в юности.
Клеем я уже промазал блоки - так как они и продуваются и промокают и нет вообще звукоизоляции.
Старый 13.12.2017, 17:25   #975 или 300298
Не тратьте деньги, при такой влажности конденсат будет на окнах со стеклопакетами любой толщины и формулы, особенно с наветренной стороны. Об этом Комаровский не думал.
Старый 13.12.2017, 17:45   #976 или 300304
Вата мне нравится тем что в ней не живут мыши и что она хороший звукоизолятор. А КББ просто великолепно проводит шум улицы.
А пенопласт нравится тем, что не намокнет КББ если на пенопласт снаружи лить воду. Но он вообще не звукоизолятор и вроде как в него любят селиться мыши.
А вариант пару рядов снизу вата, а выше пенопласт никто не использовал?
Хотите я вам фотофакт покажу, как мыши ходы в вате сделали?
Они грызут и тянут к себе в гнездо все что могут. И уютно себя чувствуют как в вате так и в пенопласте.
Фотки я выкладывал в своей теме, мыши погрызли складированную вату.
Но как правильно подмечено, если делать все по технологии, то откуда они могут попасть в стену? и зачем им туда попадать?
p/s/ Не заметил что пенопласт плохой звукоизолятор, мое наблюдение.
Старый 14.12.2017, 09:08   #977 или 300338
dimex
Фотофакту буду рад. Похоже все больше поюсов в утуплении КББ пенопластом для меня.
Старый 14.12.2017, 09:21   #978 или 300339
Когда у меня стопка пенопласта в вагончике лежала то там тоже нагрызли прилично.. И не только пенопласт. Видно соседних многоэтажек не было и больше есть было нечего вот и грызли все что только можно.
Старый 14.12.2017, 11:26   #979 или 300346
Они грызут не для еды, а для утепления.
Вот вам фотофакт
Старый 14.12.2017, 11:36   #980 или 300348
Мыши и те утепляются!
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
