Опции темы |
Опции просмотра |
#1201 или 301061 |
@Lama, я отопление запустил в ноябре, дом не был сдан, мансарда не была готова. Для того что хоть как то минимизировать потери тепла, утеплил 10 см ваты временно, без пароизоляции.
На второй день вата промокла насквозь и замерзла
| Сказал cпасибо: |
#1202 или 301092 |
Не всегда, смотря какое техническое решение. Если супердиффузионная мембрана то вент зазор не нужен, в этом ее суть. А если обычная гидроизоляция, то тогда вент зазор просто обязателен.
Вот я к слову и проверю фактические свойства супердиффузионной мембраны
Последний раз редактировалось Lama; 28.12.2017 в 20:44. |
#1203 или 301142 |
Вчера опять занимался доделкой кукушки и переделкой утепления в ней
![]() Обратил внимание что вся вата не мокрая, но влажная. Нельзя запускать отопление не сделав пароизоляцию!!! Вопрос: учитывая нынешнюю погоду, как лучше поступить чтоб она побыстрее просохла, дать жару и поднять температуру в доме или наоборот опустить до 16-18 градусов? Признаюсь сам не могу сообразить что-то
#1204 или 301145 | |
| Сказал cпасибо: |
#1205 или 301148 |
В помещении станет тепло или даже жарко, но далеко ли оно прогреет утеплитель?
Локально влажно. Так ли это страшно? Когда на улице влажность уменьшится то само испариться. |
#1206 или 301154 |
| Сказал cпасибо: |
#1207 или 301310 |
Очередные новости со стройки.
Завершил каркас кукушки и ее утепление. В самом верху поставил по дополнительному профилю параллельно последнему (фото не делал), чтоб получились типа закладные для каркаса потолочного участка который будет входить в кукушку. Проклеил практически во всех комнатах пароизоляцию по стенам. Клеил на бутил-каучуковую ленту. Очень рекомендую: технологично, чисто и сразу держит, не нужно ждать высыхания. Еще хорошо справляется с этой задачей Макрофлекс на бутиловой основе, единственно нужно ждать засыхания. После проклейки пароизоляции температура поднялась на один градус. Не исключаю что это просто совпадение, потому как в тот момент погода на улице поменялась
| Сказал cпасибо: |
#1208 или 301311 | |
Разобрался с капельками конденсата на мембране, на чердаке (то о чем я писал раньше).
А вот фото помельче чтоб понять причину почему оно во первых так локально, а во вторых не сохнет: Это места полного перехлеста мембран ската и ендовы, т.е. тут 2 слоя мембраны и как видите она не работает если на ней что-то лежит, вот так вот. Правее и левее этой ендовы никакой воды нет, все гуд. Ну и вот так вот безжалостно мнется слегка влажный утеплитель - жесть ![]() А вот к слову причина по которой я полез изначально наверх На этой фотке вдалеке виднеется участок трубы камина, к которому мне нужно как-то пробраться, да еще и с инструментом и плитами утеплителя и утеплить. Высота конька примерно 40-50 см, только ползком ![]() |
| Сказали спасибо: 2 |
#1209 или 301312 |
Это все информация недельной давности которую я пытался опубликовать 2 января, но что-то накосячил с кнопками и публикация не состоялась
![]() А вот текущий прогресс: Постепенно завершается процесс прикручивания гипса, область второго света, небольшой участок ендовы и кукушка. Вот так по краю прокручиваю сначала одну сторону, потом возьму правило и немного подровняю скат, если потребуется и зафиксирую его прокрутив этот же профиль с торца (с примыкающей плоскости). Таким же образом и откосы мансардных окон выравниваются при необходимости. Ну и без коячка не обошлось ![]() Стрельнул лазером уровень потолка, чтоб прикинуть где он окаждется в кукушке, все ли гуд с закладными профилями и облом , с одной стороны все как нужно, попадаю в дополнительный профиль уверенно, а вот с другой строны, сантиметрика не хватает, закладной профиль ниже чем нужно, засада ((((Теперь опять нужно думать как выходить из положения. Либо потолок опускать на 2 см, либо изобретать вариант крепления. Подсунуть профиль через верх проблематично, тесно, но наверно придется его деформировать и все же пытаться всунуть. Последний раз редактировалось Lama; 05.01.2018 в 02:48. |
#1210 или 301313 |
Мысль прискакала
, может можно будет просто над окном кусочек профиля UD закрепить и в него вставить два профиля вдоль скатов кукушки (второй конец которых будет частью каркаса всего потолка). Тогда и мои закладные не понадобятся. Длина этих профилей получится порядка 1,5 метра, думаю что не критично учитывая что ширина этого участка всего 25-30 см получится, что думаете?
| Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
| Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
| Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
| Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
