Старый 27.01.2018, 20:04   #1001 или 302445
я же писал, звоните прямо на завод, вам привозят любое количество по заводской цене + 15р за доставку, может сейчас цена за доставку изменилась, цена на пенопласт была в прайсах на сайте. Оплата по факту разгрузки. Всё как в лучших домах ЛондОна.
Так было летом
Старый 29.01.2018, 10:02   #1002 или 302542
Alexus
Эпилог эпопеи с пенопластом...Плотность я все же выбрал 15-ую...Сегодня привозят. Взвешиваю...Минимальная плотность 16.75 кг/м3. Карл, 16.75 при обещанных 13-14! Их фраза - "Это же производство - точно нельзя сделать, а больше никто не будет делать себе в убыток..."
Судя по всему, мне всунули их 20-ку, чтобы не возникал и не вернул им назад.
В общем, всем спасибо за советы
Старый 29.01.2018, 10:38   #1003 или 302544
16-16,5 это как раз минимум, который подходит для фасадного утепления. поздравляю )
Старый 06.02.2018, 18:53   #1004 или 303111
Сосновая Стрит
Здравствуйте ! Нужен совет. Планируем утеплять фасад, дом из гс блоков 375толщиной. Как-то изначально думали ватой 10см, а прочла тему и теперь засела мысль - может все же ППСом?... проще(муж сам будет делать , наверное , только если изредка с моей помощью) , дешевле . Если ппс -какую толщину лучше выбрать- 10см, 12 достаточно или надо 15? По плотности определились- 20. Или все же вату?
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 22:35   #1005 или 303123
1/ толщины лишней не бывает.
бывает плохая плотность.
2/а вот на этот вопрос надо искать хороший ответ. и качественный монтаж.
вероятно у нас кто-тто 15см клеил.
ждем.
Старый 06.02.2018, 23:28   #1006 или 303132
@Сосновая Стрит, вы раньше чутка отлистайте, там все уже написано. Оно-то не в лом, просто глупо выглядит по нескольку раз перепечатывать.
Старый 06.02.2018, 23:45   #1007 или 303133
@Сосновая Стрит, остановитесь на вате, это будет лучшим сочетанием стенового материала и утеплителя.
Старый 06.02.2018, 23:56   #1008 или 303137
вату 15 см только под навесной фасад.
уплывет.
знаю объект владельца "утепляльной" конторы.он себе 10см ваты тока под вент фасад делал.(не дурак , однако)
(для меня это уже дорого было бы.)
рекомедую 15 см-ППС нормальной плотности.
(но я ППС не приемлю-религия такая...хз.)
Старый 07.02.2018, 00:10   #1009 или 303141
Сосновая Стрит
Спасибо. Тему прочла всю.Поэтому и спрашиваю. Ваты только если 10см , 15 точно не осилим((( Я , вроде как , тоже против ппс , но, но, но...
После утепления планируется не вент.фасад , а какая-нибудь штукатурка
Старый 07.02.2018, 01:40   #1010 или 303145
Для мокрого фасада (по вашему штукатурка) клеится ППС. Вата под вент фасад.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
