Старый 10.01.2018, 02:01   #1221 или 301541
@Uhon, вы правы, перелопатил кучу фоток в нете, лучше когда окно имеет полный контур. Решено, будет ступенька
Спасибо!
Старый 15.01.2018, 08:52   #1222 или 301813
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
я во вате ползал при помощи двух фанерных щитов,чтобы не мять сильно. Так а в чем собственно была проблема с конденсатом?
А то много читать
Старый 15.01.2018, 12:25   #1223 или 301821
Это не проблема, а скорее естественный процесс, просто дом не готов был к старту отопления, небыло пароизоляции.
Старый 17.01.2018, 23:34   #1224 или 302006
Сегодня, опять прошелся тепловизором по дому (сосед к себе приглашал человека, а я за компанию), скажу вам картинки совсем другие, контраст намного выше когда перепад в 35 градусов вместо 20-ти Видно очень отчетливо чуть ли не прутки арматуры в монолите (шучу конечно, но закладные видны, а в первый раз небыло).
Старый 15.02.2018, 00:31   #1225 или 303406
Давненько не писал ничего в теме. Были поездки да и по другим делам была занятость. Началась следующая стадия с гипсом второго этажа, пошла заделка швов:
И за это время прикупил каминную топку, вот она:
Старый 15.02.2018, 00:35   #1226 или 303407
Оказалось в топке есть возможность воздушного обогрева, не искал такой опции при подборе, но раз есть, наверно задействую.
Соответственно ищу человека который смог бы выполнить работы по разводке воздуховодов или консультации как это сделать правильно (диаметры, переходы и т.д.)
И нужен человек кто сможет эту топку установить (и дымоход в том числе), обшить и прочее. Если у кого есть контакты поделитесь, буду признателен.
Старый 15.02.2018, 01:23   #1227 или 303409
А еще все мучаюсь с выбором места установки канального вентилятора для санузла. Да и с выбором самого вентилятора тоже проблема
Суть вот в чем: нужно сделать вытяжку из дальнего санузла, расстояние от него до вентшахты порядка 6 метров. Планируется горизонтальная труба, канальный вентилятор, гофра и решётка или регулируемый диффузор.
Первое: место установки.
У меня есть выбор ввиду большой длины горизонтальной трубы, либо поставить сам вентилятор под потолком в санузле, либо в соседнем помещении (это гардеробная) рядом со стеной санузла, либо прямо у входа в вент канал.
Суть в том, что я хочу оставить лючок для обслуживания. В санузле потолка всего ничего (мансарда), думаю установить в гардеробной и там же и лючок.
Второе: выбор вентилятора.
Есть варианты не дорогие 40-60 руб (http://vozdux.by/bytovye-ventilyator...o-125-tubo-125 ) , а есть по 200 р в среднем (http://vozdux.by/bytovye-ventilyator...n-line-125-320). Не знаю чему отдать предпочтение, может у кого есть опыт эксплуатации?
Старый 15.02.2018, 05:42   #1228 или 303411
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Lama, Алексею как раз топку недавно монтировали
Старый 20.02.2018, 02:00   #1229 или 303520
Нахожусь на стадии принятия решения: делать гипсовые потолки на мансарде или натяжные?
Внешний вид и там и там хорошо.
Натяжные никогда не дадут трещин как бы не гуляла кровля от перепадов температур
Стоимость наверно не сильно будет отличаться (брать нужно хороший материал), но натяжные должны быть дешевле.
Натяжные не теряют своего внешнего вида с годами.
Старый 20.02.2018, 06:45   #1230 или 303521
Alexus
@Lama, я тоже думал по поводу выбора. Пока еще сами не сделали, но на 95% будем из гипсокартона делать. Натяжные субъективно не внушают доверия по поводу надежности. Из гипсокартона не будут колыхаться - это еще один плюс с моей точки зрения.
Все ИМХО.
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
