Старый 07.10.2011, 20:43   #41 или 30357
seeker
Аватар для seeker
Будете не только цепляться, но и ещё специально, не замечая того руками эту стенку лапать. Я бы делал именно вдоль этого угла перила. Либо какое-нибудь неприхотливое (типа качественной декоративки) покрытие стены.
Старый 07.10.2011, 20:52   #42 или 30359
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
seeker, спасибо! Я так и подумала..... Просто, пока не начнешь пользоваться - много можно и не предусмотреть... Покрытие стены особо не замудришь, т.к. лестница в зале находится... Все-таки хочется в одном стиле выдержать.... Но перила надо делать, наверное.....
Завтра должен мастер приехать - посмотрим, что он предложит...
Старый 07.10.2011, 21:44   #43 или 30365
seeker
Аватар для seeker
Перила Вам всё не решат, угол всё равно будет страдать, как минимум от ног, да и при перилах руками задевать будете. Если будут обои или краска - придётся закрывать уголком.
Старый 07.10.2011, 21:54   #44 или 30367
есть покрытия, которым не страшны руки, ноги....
пробка... ничего не замусолится
Старый 07.10.2011, 22:25   #45 или 30370
seeker
Аватар для seeker
Покрытие хорошее для пола, но стены мне не нравятся. Но это личное мнение и не стоит его придерживаться
Старый 07.10.2011, 22:52   #46 или 30372
Не обзательно ведь клеить всю гостиную. Можно только часть стены. Тем более - множество оттенков... У меня на кухне только часть стены у входа... Проблема замусоленности углов решена...
В одной из бывших квартир, необычной планировки, был оклеен маленький коридорчик перед кухней. В этот же коридорчик выходили двери санузлов.... Долго ломали голову, как быть с таким оживлённым местом - и остановились на пробке... Никакой грязи...
Старый 07.10.2011, 23:47   #47 или 30383
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
ister, а фоты можно глянуть??????
Я мечтаю о пробковом поле на 2 этаже... может и стеночку чутка попробовать сделать...
Старый 07.10.2011, 23:53   #48 или 30386
на угол по любому уголок и при пробке ставить придётся.правда пробковый.
Старый 07.10.2011, 23:55   #49 или 30388
Oksik,
Я не люблю выставлять на показ свой дом... Попробую снять нейтральный кусок и выложить...
Старый 08.10.2011, 00:14   #50 или 30390
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
все же пробка не пойдеть, наверное.... вот гляньте этот угол сейчас... что подскажете? На второй стенке еще обои не клеили... ждем лестницу
ID:	8500   Нажмите на изображение для увеличения
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
помогите новичку aleksei Фундамент 52 04.07.2012 00:52
Помогите разобраться с программой ARCON vangelis Программы для строительства и дизайна 19 09.03.2012 15:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Цемент, помогите разобраться... STASIKAN Фундамент 11 19.08.2011 15:59
Помогите разобраться с перилами Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
