Старый 26.02.2018, 23:41   #1271 или 303732
@ister, не соглашусь, не странные мы
Все понятно, без рекламы никуда, это факт. Но когда реклама начинает преобретать свойство назойливости и не в тему:
Сообщение от bogdanoff Посмотреть сообщение
Пароизоляция должна быть обязательно устроена в кровле, тем более если это мансардный этаж. Хотя как отопление дома может быть ...
То это уже переходит в разряд спама, а спам бесит, я уверен и вас тоже
Старый 26.02.2018, 23:46   #1272 или 303733
Верну тему в нужное русло
Сегодня заехал на дом после нескольких дней отсутствия. При текущих морозах котел стоит на 40 градусов, а температура внутри распределяется вот как (это просто кому интересно):
Там где тёплые полы - 25 градусов, а где радиаторы (второй этаж) - 21 градус.
На мой взгляд хорошая демонстрация что полы намного эффективней нагревают помещение при равных затратах на подогрев. Т.е. Полам более чем достаточно 40 градусов, а радиаторному отоплению маловато.
При этом подмес в полах был выставлен 50/50
P.s. В зоне второго света, там где угол дома образован двумя окнами в пол, температура относительно дальней стены этого помещения меньше на 3 градуса. (Т.е. 21 градус)
Старый 26.02.2018, 23:52   #1273 или 303734
Еще забываю написать, все кто высказывался в обсуждении моего проекта отопления и предполагали что при полном открытии узла подмеса полов, радиаторы будут вырубаться - верно на 100%, тут все чётко как в теории. А вот опасения что может произойти косяк в системе если все радиаторы вдруг кто-то закроет, беспочвенны. Раньше я перекрою тёплые полы, потому как радиаторы не столь эффективны в сравнении с ТП
Старый 27.02.2018, 07:29   #1274 или 303743
Странные рассуждения об эффективности. Все выводы исключительно о вашем частном случае.
Радиаторы без термоголовок?
Какова общая площадь радиаторов и площадь полов? Полов у вас просто больше. Вот при низкой температуре воды они и эффективнее. Поставьте 50 градусов и сравните результат. Полы то не будут больше кочегарить а батареи обычно рассчитывают на большую температуру.
Если б шаг труб теплого пола сделали б 20-25см то результат был бы другим.
Старый 27.02.2018, 08:20   #1275 или 303746
Uhon
Для сравнения моя инфа. Данные по последней неделе.
На втором этаже сняли все радиаторы (4 шт)
Первый этаж греет ТП с подачей 35 градусов, и два радиатора с подачей 40 (накрыты пленкой чтобы не пылились).
Первый этаж температура 21 градус, второй 16 (без отопления).
Дом еще не герметичен. В таких условиях расход газа за последние 7 суток находится в районе 11-12 кубов/сутки.
Старый 27.02.2018, 08:40   #1276 или 303747
Olego2002
Согласен полностью
Старый 27.02.2018, 09:20   #1277 или 303751
newegor
Полезные наблюдения. Может меряли температуру поверхности теплого пола? Видел, что вы отказались от конвекторов и положили часто трубу под панорамными окнами, как там дела обстоят, есть ли конденсат? Сам планирую в этом году делать отопление без конвекторов для панорманых и думаю или чаще трубу класть под окнами как у Вас или отдельный более высокотемпературный контур теплого пола пустить под окнами.
newegor вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 10:31   #1278 или 303755
@newegor, у меня под окна и идёт отдельный контур с более частой укладкой в зоне самого окна. Никакого конденсата нет, но в доме пока никто не живёт.
@purler, рассуждения таковы какие есть. В них идёт речь об эффективности отопительной системы при одинаково низкой температуре подачи. Всего лишь подтверждение теории о низкотемпературном отоплении.
Площадь ТП и радиаторов различается на 20 метров, шаг укладки 20 см, со смещением к краевым зонам и окнам. 10 см только санузлы, стяжка бетон м350 на щебне
Старый 27.02.2018, 11:25   #1279 или 303763
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Lama, но ведь температурные режимы в расчетах были разные для полов и радиаторов.
Разный механизм передачи тепла.
Добавится напольное покрытие.
И еще такой момент, что при отоплении полами важна температура самого пола, для меня, например, оптимальная температура пола - 25-26 градусов.
В сухом остатке, с конденсатным котлом полы оптимальнее, но это с этим никто и не спорит.
Старый 27.02.2018, 11:34   #1280 или 303766
@Sas, так я и не пытаюсь спорить, а наоборот высказал наблюдение о подтверждении теории на практике
Думаю в моем случае конденсационный эффект котла будет работать только при температуре до минус 10 за бортом. В остальных случаях придётся добавлять для нагрева радиаторов, а значит эффект пропадёт. Если я правильно понимаю принцип конденсационного котла.
Sas
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
