Старый 02.10.2011, 11:30   #11 или 29381
во время стройки, когда паузы в работе с пеной не больше месяца, тоже оставлял, а счас очень редко, на полгода не рисковал еще, и при откупоривании баллона заранее держу в уме, куда можно выдуть остатки, например подпенить отливы
Старый 02.10.2011, 13:28   #12 или 29394
Pavel_GGS, иемею ещё ряд вопросов "чайника"
1)так понимаю, балон с пеной можно выкрутить и потом использовать повторно ( разумеется,если там пена осталась)?
2)балон выкручивать быстро и резко, что бы клапан перекрылся (как в пневматическом газабалонном оружии) или там всё предусмотрено и крути как хочешь (в разумных пределах)?
Старый 02.10.2011, 19:43   #13 или 29411
я свободно откручивяю не спеша. там автоматом клапан закупоривает. кстати не нажимайте на курок в это время. там остается активное давление как от балона. наверно за счет него там не твердееет ничего.
у меня баллон месяца четыре был с пистолетом .никаких негативов не произошло.
если баллон хороший то после откручивания он не выпускает пену. только пропшикат гнездо надо очистителем. блин я наооборот оставляю баллон с пистолетом для целостности пистолета.
Старый 03.10.2011, 00:22   #14 или 29438
Собственно, вот что уменя вышло, взамест задувания щелей, выдул скульптуру бытовым балоном, поэтому и решил взяться за пистолет, дабы эти барабашки не вылазили
Старый 09.10.2011, 13:40   #15 или 30501
Испытал пистолнт в "боевых" условия. По работе, относительно хобота бытового балона пены - небо и земля, одним словом ВЕЩЬ!!!!!
Одним балоном при помощи пистолета смог запенить, столько мест, что даже и не расчитывал на это.
Только вот одна неприятность случилась, решил выкрутить неиспользованый балон с пеной, так как остаток там был приличный. А когда выкрутир, оказалось, что балон то травит потиху, пришлось его быренько обртно винчивать (и теперь уже фиг его на неделю в ТАКОМ состоянии в пистолете оставишь) и вырабатывать остатку пены, туда где надо и не надо...
Вопрос.
То что выкрученый баллон слегка тарвил, это мне так не повезло с клапаном балона или всёже балоны надо выробатывть до конца, так как они не предназначены для хранения после распечатывания?
Старый 09.10.2011, 13:46   #16 или 30502
если такой баллон то ниче страшного. надо в пистолете его оставить. клапан пистолета будет фиксировать выхлоп. вот утеплением цоколя маюсь. с периодичностью в пару недель балонны на пистолете висят. а раньше на зиму был оставлен. при этом пистолет дешевый. думал кирдык. нет все работает
Старый 09.10.2011, 15:34   #17 или 30506
Пистолет форева!
Даёшь байкот хоботастым балонам!
Старый 09.10.2011, 16:57   #18 или 30516
я перестал заморачиваться чисткой пистолета. меняю балон на баллон и все. больше ничего. только наконечник срезаю у дула.
Старый 09.10.2011, 17:18   #19 или 30517
Это как? Имеется ввиду пластиковыйая трубка-удлитель? Ибо у моего пистолета, из металического ствола торчит некий шомпол внутри
Старый 09.10.2011, 17:18   #20 или 30518
MAXO
Аватар для MAXO
Полностью поддерживаю, очистителем перестал пользоваться. Вкрутил баллон и используешь его по мере необходимости в течении долгого времени, единственное что когда оставляю на длительное хранение закручиваю стопорную гайку кот. фиксирует курок (так в инструкции было сказано), баллон закончился вкрутил новый и все работаем дальше.
А вот если все время снимать баллон и промывать имеете шанс засушить пистолет у моего знакомого так было, залип шарик который держит давление внутри пистолета, починить так и не удалось.
так что баллон должен быть всегда на пистолете а какой пены или промывки это вам решать.
Монтажная пена Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
