Старый 29.09.2011, 21:50   #1 или 28939
По умолчанию Монтажная пена
После того, как бесталково выдул два больших балона монтажной пены при заделке щелей во временных окнах, третий балон решил пока не трогать и отставить, так как понял, что я не в состоянии контролировать нажатием напор пены.
Купил сегодня дешёвый (чуть менее 50 тыр) пистолет для монтажной пены, очиститель и три балона самой пены (странно, считал раньше, что бытовая ДОРОЖЕ, чем под пистолет, оказалось, что пена одного производителя и одинакового объёма стоит практически одинаково, что под пистолет, что бытовая (бытовая дешевле на тысячу))
Завтра уезжаю на стройку и будет у меня премьера...
Принимаю рекомендации, хитрости в работе с пистолетом относительно обычного хоббота балона бытовой пены.
Старый 29.09.2011, 21:53   #2 или 28940
Korvet068, так называемая любительская пена специально сделана с толстой трубкой, чтобы быстро выдувалась и контролировать ее действительно сложно.
По идее на трубке должен быть наконечник с тонким отверстием. Я сам зарекался, но каждый баллон на половину уходил в "трубу". Пена потом вырастала и приходилось лишнее срезать. Плюс профессиональная пена меньше раздувается. Пистолетом расход гораздо меньше и выгоднее.
Старый 29.09.2011, 22:00   #3 или 28943
Павел, это меня радует
Оффтоп...оставшийся балон с бытовой пеной носить взамест перцового газового балончика (ибо оного не имею)
Старый 29.09.2011, 23:07   #4 или 28978
самая распространенная ошибка новичков с пистолетом, это простое вкручивание баллона, и получение пены на все руки
а надо сначала отвернуть до упора переходную муфту пистолета, вкрутить в муфту баллон, зажать хорошо, и лишь потом вращать по второй мелкой резьбе муфту на пистолет для открытия клапана
вроде больше никаких сложностей
расход можно регулировать торцевым винтом, а не только курком
Старый 29.09.2011, 23:20   #5 или 28987
Хорошо, что озвучил... ОБЯЗАТЕЛЬНО надену в перчатки, собственно я в них почти всегда работаю...но вот между этими ПОЧТИ, по Закону Подлости обычно все неприятности и случаются.
Может есть смысл ДЛЯ ПЕРВОГО включения потренироваться на балоне для очистки от пены?
Старый 29.09.2011, 23:23   #6 или 28990
блин.. у меня нет на пистолете никаких муфт..цельная "воронка" из пластмассы, внутри которой клапан.
Курок и некий металический, Г-образный, крутящийся вокруг своей оси, рычаг (так понимаю, для регулировки давления)
Старый 29.09.2011, 23:51   #7 или 28999
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Профессиональные пистолеты очень дорого стоят.
Перевозка и хранение тоже важны.
Рассказывали случай.
Оконщики поехали на Червенский подещевке пены купить. Кинули пару ящиков просроченной в багажник легковушки. Пока доехали, несколько баллонов сработали. Багажник выпирает. Когда открыли, внутри все кашей. Что дальше делали с машиной - не знаю.
Старый 30.09.2011, 10:15   #8 или 29038
у моего пистолета она металлическая и вращается на резьбе на пистолете, я ее назвал муфтой.
вам придется очень быстро накручивать баллон, и наверно важно не пережать пластмассу, и чистить от несмывшихся остатков пены гвоздем нельзя Хотя, я и так храню пистолет с накрученным баллоном очистителя, зажав винт
Старый 02.10.2011, 00:24   #9 или 29344
В принципе у меня такие и были мысли, о хранении с вкрученным балоном очистителя...
Пистолет пока не испыта, ибо трудился на другом поприще со шпателями
Старый 02.10.2011, 10:44   #10 или 29375
я всегда баллон с пеной оставляю в пистолете. долго не засыхает т.е вообще не засыхает
Монтажная пена Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
