Старый 05.04.2018, 01:40   #1481 или 305642
@Юра Добриденев, Если я правильно понял, то это коммутация выключатель-лампочка(у меня все выключатели в щиток сведены).
Т.е. с одной стороны клеммы приходящая с выключателя фаза, а с другой её стороны отходящая фаза на лампочку ? Удобное решение. При использовании модульных импульсных реле это получается автоматом, даже не думал, что кто-то будет делать такое с обычными выключателями.
Старый 05.04.2018, 01:43   #1482 или 305643
Старый 05.04.2018, 01:45   #1483 или 305644
Господа, что-то вы попутали тему Это не относится к моей стройке
Старый 05.04.2018, 01:49   #1484 или 305645
Старый 05.04.2018, 01:49   #1485 или 305646
Сори, действительно даже забыл где нахожусь )
Старый 05.04.2018, 10:17   #1486 или 305649
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, последний раз
Старый 05.04.2018, 12:26   #1487 или 305655
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, когда потолок собираетесь делать? что за материал выбрали? поделитесь результатом и контактом? я в квартире у родителей надумал сделать.
Старый 06.04.2018, 01:17   #1488 или 305692
Завтра уточню как лучше поступить с потолком, финишный материал точно после стен (скатов), а вот профили наверно можно закрепить уже сейчас.
Материал белый, под гипс. Компания Феррико.
Старый 10.04.2018, 21:13   #1489 или 305971
Несколько строк в дневник стройки.
ПО итогу этой зимы все же проявились следы сил морозного пучения. Сам виноват, поленился слегка, вот теперь нужно исправлять
После заливки терассы, один угол оказался рядом с выходом ливневки с карнизного желоба. Труб пока нет и вся вода шла в грунт. Я думал что пронесет, не стал даже канавку рыть чтоб вода от терассы уходила, подумал что она итак самотеком в сторону всегда уходила. Но я не учел, что при установке опалубки, часть грунта у основания терассы заменили песком, таким ообразом получился "зыбучий песок" (при строительстве фундамента очень важно обращать на такие вещи внимание) который при морозе приподнял край плиты и помял пенопласт в который эта плита слегка упиралась.
Старый 10.04.2018, 22:27   #1490 или 305977
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, аналогично приподняло фасадный лист эппс на углу этой зимой 6) изза ливневки
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
