Старый 12.04.2018, 10:16   #1501 или 306063
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, один лист. Наполовину в земле. Есть ещё по низу листа горизонтальное утепление 5см. На метр. Фундамент плита. На пгс лежит. Уже семь лет. Если бы плита играла капец гипсу внутри был бы. Думаю грунтом подняло.
Последний раз редактировалось Makapoh; 12.04.2018 в 10:27.
Старый 12.04.2018, 10:23   #1502 или 306064
Не совсем понял? На фасаде, что? И почему не допускаете усадку?
Деформационные швы на фасаде должны быть между любыми элементами, которые могут повлиять друг на друга, при движении или изменении линейных размеров. Например, если цокольный утеплитель заглублен ниже отмостки, т.е. у него нету разрыва с "землёй", то нужно выполнить зазор между цокольным утеплителем и фасадным. Толщина 15-20мм, с заполнением вилатермом (или аналогами) с последующим заполнением герметиком (поверх вилатерма).
При этом, лично я рекомендую, в таком случае, крепить эппс на цоколе на клей-пену, т.к. с минерального влея утеплитель может сорвать, если подвижки, все таки, будут.
Теоретически зазор можно не делать, если утеплитель заходит под землю ниже глубины промерзания или отмостка утеплена, т.е. все те же самые требования, как и к фундаментам.
Есть второй способ, сделать зазор между подземной и надземной частью цоколя (тот же деф. шов) и не делать его между цоколем и фасадом.
Старый 12.04.2018, 10:27   #1503 или 306065
не совсем понял схему, но не будем опять занимать чужую тему, просто интересно было понять причину движения утеплителя вверх. Если у вас утеплена отмостка, то я не понимаю, что могло надавить на лист снизу, неужели не хватило 5см, чтобы исключить пучение.
Старый 12.04.2018, 10:37   #1504 или 306066
Makapoh
Аватар для Makapoh
Горизонтальный лежит на глубине 20 см. Часть которых занимает сильнопромерзающая плитка, остальное - песок. Поэтому, думаю что промерзло.
Ну или плитка и песок под ней боковым пучением так даванула.
Старый 12.04.2018, 10:57   #1505 или 306068
не, не боковым, значит промерзло, глубина малая. Смотрел схему в личке. если будете переделывать отделку по эппс, закрепите его пеной ст 84, делая проколы пистолетом и задувая в них и по тиху вытаскивая под конец. Нужно попадать между ляпух и в стыки, где периметровая колбаса не сомкнулась. Если клеили под гребень, то не получится.
Lama, это и вам бы не помешало сделать
Главное без фанатизма, чтобы пенопласт не отодвинуло от основания.
Старый 12.04.2018, 11:13   #1506 или 306070
Olego2002
Вода от дома должна отводится. Здесь просто водой пропитало под стеной и при морозе именно боковым пучением и задрало. А, что цоколь от стены отделятся должен гидроизоляцией, она же термошов мне известно.
Старый 12.04.2018, 11:28   #1507 или 306072
Нет, это не горизонтальная гидроизоляция цоколя, это именно деформационный шов стфк.
Старый 12.04.2018, 11:40   #1508 или 306073
Olego2002
Спорить не буду, у меня кирпичем облицовано. Стоит с 2008 г. и нигде нет ни трещинки. Хотел на цоколь капельницу поставить, но так и не удосужился. Уклон от дома отмостки и все нормально. Цоколь утеплён пеноплексом, клеил на плиточный клей и зонтики.
Старый 12.04.2018, 13:58   #1509 или 306080
У вас пенопласту нечего подпирать, сверху него ничего нету. Мы разговариваем про стфк
Старый 13.04.2018, 02:36   #1510 или 306119
Мне точно не надо, да и ему тоже
Нужно не пытаться противостоять силе пучения, а исключить появление пучения! Все остальное трата времени в пустую.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
