Старый 22.05.2018, 01:34   #1621 или 307937
это не мульча не дает расти траве а подстилающий материал - спанбонд, агроткань
Я так вокруг клубники в самом начале сдела из остатков кровельной мембраны (пропускающим слоем наружу), красота. Жена оценила только через год, сравнив новые посадки с теми что под мембраной Все познается в сравнении.
Старый 22.05.2018, 08:25   #1622 или 307943
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
И каждые два года менять мульчу. Чуть что - Вилсон сказал. )
но это польза для земли в любом случае. Она не исчезает, а перегнивает. Поэтому и рекомендуют мульчу брать и смешивать- среднюю фракцию с мелкой. Ибо мелкую придётся добавлять уже через полгода.
Старый 22.05.2018, 19:37   #1623 или 307986
Старый 22.05.2018, 23:14   #1624 или 308026
Двигаю процесс с установкой забора. Пока идут раскопки, подкопки
Старый 22.05.2018, 23:54   #1625 или 308049
мелковато будет...
Старый 23.05.2018, 01:09   #1626 или 308056
мелковато будет...
Возможно, но смотря для чего. Это ведь основание для забора, а не подпорная стенка. Или что-то другое имелось ввиду?
Старый 23.05.2018, 07:00   #1627 или 308059
Alexus
@Lama, имелось в виде, наверно, отсутствие отверстий под столбы, которые потом будут. Вполне нормальная глубина - зачем дальше заглубляться-то...Только фундамент ворот я на всю глубину залил (1.2 м).
Старый 01.06.2018, 01:13   #1628 или 308425
Наступили теплые деньки и я приступил к отливам. В живую довольно симпотично получается
Крестик 3 мм, фугу подберу в цвет, свес от линии фасада 4 см (потом декоративка еще немного уберет). Вот только не знаю как торец подрезанной плитки обрабатывать чтоб было не заметно что она подрезана. Наверно так называемая "черепашка" нужна.
Старый 01.06.2018, 09:19   #1629 или 308433
Zatylok
я такие не подрезал, а подбирал шириной шва, на глаз все ровно не заметно разница в 1мм на разных окнах, а набегает порядочно на 15-20 швах. Может мне просто повезло ) и окна у меня тоже дерево, такой же оттенок
Zatylok вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 10:14   #1630 или 308435
@Zatylok, да, я тоже так сделал на всех. Но у меня есть узкое окно, 50-60 см, там вот мне и стал этот вопрос стопором 6 см нужно куда-то спрятать
Еще спрошу раз уж такие же отливы, а шов между рамой и отливом чем заделывали или не заделывали вовсе?
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
