Старый 05.06.2018, 18:07   #341 или 308538
srv
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
промазал влажные стены подвала составом Пенетрат в 2 слоя
Пенетрат - белорусский конкурент Пенетрона (американского, потом российского по лицензии).
У него больше обмазочно-мембранный принцип действия, хотя пишут и про проникающую изоляцию. Кристаллы растут?
Старый 06.06.2018, 13:57   #342 или 308586
IT_Prof
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Да, растут, такие беленькие и довольно прочные.
Старый 06.06.2018, 14:15   #343 или 308588
Может в стенке они и прочные, но врядли. Их цель - перекрыть капиляры чтоб вода не проходила.
Местами у меня из пола как пух вылазили клочьями и они реально как пух. Но сверху пол эпоксидкой залит - наливной пол. Так этот пух и черех эпоксидку пробивается и местами оторвал куски эпоксидки от пола. Через пару лет надеюсь рости перестанут и тогда поремонтировать можно будет все дырки в полу, благо эпоксидкой домазать не сложно.
Старый 06.06.2018, 22:38   #344 или 308602
что у вас там растёт?
в прошлом году обработала погреб пенетратом
сначала была проблема с конденсатом, немного поколдовали с вентиляцией - исчез
стены обычные,гладкие,серые, без всякого белого пуха
сейчас пойдут под плитку
Старый 07.06.2018, 10:19   #345 или 308620
Zatylok
это явно не от пенетрата, скорее какие то добавки в бетоне. У себя такое наблюдал в доме на фундаменте после штукатурки, до этого не было, после, надеюсь, тоже не будет. Белые кристаллы как пух.
Zatylok вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 11:19   #346 или 308624
IT_Prof
Тем временем, дом рос в высоту...
Старый 07.06.2018, 11:22   #347 или 308625
IT_Prof
Выгнали вентканалы, дымоходы, опорные колонны из кирпича. Сразу в 2 вентканала вставили нержавейку на всякий случай, который позже как раз наступил...
Старый 07.06.2018, 11:34   #348 или 308626
Makapoh
Аватар для Makapoh
@IT_Prof, имхо, но колонны нужно было сразу из красивого кирпича гнать...
Старый 07.06.2018, 11:37   #349 или 308628
IT_Prof
Немного артхауса
Дырка в небо
Ужин при свечах
Заливка лестницы в подвале через люк на чердак
Старый 07.06.2018, 11:41   #350 или 308629
IT_Prof
Даже в голову такая мысль не пришла если честно.
Конечно, так было бы проще и красивее. Ну ничего, отделаем потом вместе с фасадом.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
