Старый 04.06.2018, 14:09   #1651 или 308495
Zatylok
@Zatylok, да, я тоже так сделал на всех. Но у меня есть узкое окно, 50-60 см, там вот мне и стал этот вопрос стопором 6 см нужно куда-то спрятать
Еще спрошу раз уж такие же отливы, а шов между рамой и отливом чем заделывали или не заделывали вовсе?
кровельным силиконом коричневым, с прошлой осени стоит, пока что все хорошо. Клеил на плиточный но см-11, если память не подводит
Zatylok вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 16:48   #1652 или 308505
2 бакса
https://ru.aliexpress.com/item/Lipla...7a5e33edppVzB8
Закажу обязательно, но вот она нужна прямо сейчас, а не через 2 недели
Старый 05.06.2018, 02:16   #1653 или 308511
Можно вкручивать вручную, можно еще использовать фрезировку гипса
Еще вариант, как посоветовал @Veppol, закрепить профиль с листом один раз, отметить, потом снять вместе с профилем, собрать все и прикрутить окончательно.
Старый 05.06.2018, 08:38   #1654 или 308512
privatt
Аватар для privatt
Прямо сейчас в любом строй магазе, правда не за 2 бакса.......
Старый 06.06.2018, 01:14   #1655 или 308568
Да, 50р вроде как или около того ... ну и смысл, на 10 саморезов ...
Старый 06.06.2018, 01:18   #1656 или 308569
Впервые ставлю пдоконник самостоятельно. Казалось бы все просто в теории, пол вечера клеил клинья по уровню. Придумал приспособу чтоб подоконник длиной 4,5 метра одному монтировать и вроди бы все хорошо, но как же без косяка
Оказалось что толщина подоконника 2 см, а я, не знаю каким образом так получилось, померял подоконник в начале, у меня получилось18 мм, как раз доска 18 мм в наличии есть, ну я на радостях под это дело клинья и начал крепить на всех окнах пользуясь доской как шаблоном ... а тут прикинул и (((
Старый 06.06.2018, 13:33   #1657 или 308585
Uhon
Я тоже сам монтажил. Ширина 3.2 м, с прямым все просто, самое сложной это угловые, так чтобы стык в 45 словить и не дать ему разойтись.
Не знаю будет ли сейчас актуальна моя информация. Я выставлял дюбеля как маяки, и клал подоконник на них (дюбеля выставлял лазером + учет минимального уклона). Один дюбель ближе к раме, другой ближе к свесу, и так с шагом 40-50 см, в зависимости от веса подоконника, у меня был постформинг. Проверяем нужный уровень качества/идеала )) снимаем подоконник, пеним зону у окна, шириной 15 см, ставим подокнник, к верхнему откосу укрепляем распорками чтобы не подняло. Еще я добавлял груз в виде мешков с клеем. После застывания первого пенного захода добиваем остальную часть.
Старый 06.06.2018, 21:13   #1658 или 308599
я тоже сажал подоконники на пену.
распорка в откос . груз не ставил.
пена через пистолет
Старый 07.06.2018, 02:00   #1659 или 308612
@Uhon, спасибо за подсказку про дюбеля, я как-то сразу отмел этот вариант, но похоже напрасно. Я почему-то подумал что шляпки винтов продавят мой ПВХ подоконник, наверно после того как пена затвердеет то это уже не важно?
P.s. хороший стык
Старый 07.06.2018, 07:29   #1660 или 308615
Uhon
P.s. хороший стык
Если хотите подстраховаться, то перед второй запенкой можно добавить точки из крупных клиньев которыми пользуются оконщики:
Сдвигая друг к другу они образую хорошую площадку опоры. Есть разных размеров по высоте. Ну или деревянных напилить по месту
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
