Старый 10.07.2018, 23:41   #1711 или 310152
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
Я вам скажу что эта бумажка ничего не значит. И самое печальное что бумажку, а так же любую доверенность можно отозвать! Сегодня дал, завтра забрал. Так что не питаем иллюзий
Не соглашусь, такого рода договор полностью валидный и в суде и в других инстанциях. Доверенность это совсем другое.
Старый 11.07.2018, 00:19   #1712 или 310156
Да уж, процесс у меня идет очень медленно. Сегодня за 4 часа смог сделать только вот эту штуку что на фото.
С виду узкая полоска в 3 см, казалось бы на что ушло 4 часа
В основном на мысли
Проблема в том что это как бы торец потолка. Была мысль приклеить гипс к этой балке, а внизу прикрутить профиль и все гуд, но, балка переходит в колонну, и ступенька из-за толщины гипса, ни в каком месте не подходит.
Ок, крепим направляющий профиль в низу балки и в путь ... но и тут косяк вылез, балка залита не идеально ровно и по середине есть небольшое провисание, профиль не влазит. Уровень всего потолка на 1 см можно было бы легко опустить, но к этому моменту у меня уже отбит весь периметр направлящим профилем, так что такой вариант отпал. Опять пришлось сидеть думать и изобретать велосипед.
В итоге сделал вот как: в торцах направляющий профиль к стене, у обычного CD профиля срезал верхний борт (оба), на 6-8 мм, как получилось, вставил в направляющие профиля. Он из-за ослабления боковинок провис зараза, пришлось поставить пару пластин и привести его в уровень и поверх накрутил 3 см полоску гипса.
И на это все убил 4 часа, жуть
Старый 11.07.2018, 00:21   #1713 или 310157
Еще с подвесами косяк, у меня 4 пачки подвесов, они по 12,5 см, а мне нужно по 15, вот засада
Старый 11.07.2018, 08:13   #1714 или 310163
Да, мелочи на этом этапе тянут очень много времени. Потом придёт какой нибудь знакомый и начнёт удивляться как все долго и что он за это время бы весь ремонт сделал. Я уже таким даже ничего не объясняю, не поймут.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.07.2018 в 08:24.
Старый 13.07.2018, 00:17   #1715 или 310256
Сегодня собрал одну сторону потолочного короба, собрал только каркас. Конструкция конечно очень сильно экономит материалы, но здорово транжирит время. Выставить потом каждый из этих элементов очень уж геморно (особенно учитывая что я стараюсь сделать без погрешности )
Уж даже не знаю, делать все стороны так или все же через направляющий профиль на внешнем углу. Буду еще думать на эту тему
Старый 13.07.2018, 00:29   #1716 или 310258
@Lama, сам делал?
Старый 13.07.2018, 00:38   #1717 или 310260
@Lama, сам делал?
Ну да. Хочу сделать потолки сам, до шпаклевания. Дальше отдам на откуп
Старый 13.07.2018, 16:47   #1718 или 310299
Кирилл П
а как гкл стыковаться будет на наружном угле ? не подставляйте маляров, не переводите материал , когда выставите гипс всё равно станет криво, виною всему черные саморезы
p.s. - сейчас много видео по монтажу коробов
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 17:04   #1719 или 310300
Икс
Аватар для Икс
Чет тоже конструкция такая не нравится. Экономия.. на спичках..
Старый 14.07.2018, 00:19   #1720 или 310339
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
У меня нет наружного угла и будет все очень ровно Черные саморезы это не те мелкие по металлу, это обычные 2,5 см, они пока временно фиксируют, потом заменю на белые плоские.
Поверьте, изучил все
Последний раз редактировалось Lama; 14.07.2018 в 00:38.
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
