Старый 14.08.2018, 00:13   #1331 или 311199
compaq
Старый 14.08.2018, 00:25   #1332 или 311201
-AD-
Аватар для -AD-
Ну тут не помогу. У меня зарядки только от HP, Acer и Lenovo.
Старый 14.08.2018, 01:25   #1333 или 311205
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
Compaq это и есть HP
---------- Сообщение добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее было в 01:21 ----------
@VAR, если другой ноут на этом питателе работает, то вопрос с розетками можно закрыть.
На счет тестирования в мастерских не стоит на него полагаться, там его включили, час постоял поработал, прогнали ютюб, 3D графику и все, все тестирование в глобальном масшатабе.
Больше похоже на проблему с контактами в разьемах питания.
Взять на тест питатель чужой и погонять, если повторяется то проблема в самом ноуте, возможно в разьеме питания.
Еще вопрос, как именно он глючит? Просто гаснет, запускает режим выключения, уходит в синий экран ... или как-то по другому?
Старый 14.08.2018, 01:57   #1334 или 311210
-AD-
Аватар для -AD-
Compaq это и есть HP [COLOR="Silver"]
Ну если так сфоткай разъём. Может чем и помогу.
Старый 14.08.2018, 07:02   #1335 или 311211
Глючит - просто тупо отключается. Как будто его выдернули из розетки.
Кстати заметил что не горит маленький индикатор подключения к сети!
Возможно вы мужики были правы! Проблема как минимум связана с зарядкой или с гнездом ноута. Как этого можно было не заметить в мастерской!?
Старый 14.08.2018, 07:35   #1336 или 311212
Поэтому советую поискать другой блок питания.
проблема бывает и с разъемом на плате компьютера
---------- Сообщение добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее было в 07:33 ----------
ведь мы жэ професионалы. (сарказм)
а может в самом деле начать с того, что скопировать всю инфу на другой диск?
Старый 14.08.2018, 11:09   #1337 или 311220
-AD-
Аватар для -AD-
Просто проблему со стороны зарядника проще проверить, чем со стороны платы.
Старый 14.08.2018, 11:15   #1338 или 311221
имхо наличие земли вообще не надо.
не вижу её смысла.
если есть узо.
В плане электробезопасности, да, можно так сказать, но это активная защита, но в отличии от пассивной она не так надёжна "быть всегда исправной"
Но земля в электронике используется ещё и в качестве третьего контакта для нормальной работы помеходавящих фильтров, тут УЗО уже ни как не помоет
Старый 14.08.2018, 12:45   #1339 или 311222
Старый 18.02.2019, 12:44   #1340 или 317904
Посоветуйте хороший штроборез, может кто в теме. Под прокладку проводки, с регулировками ширины и глубины штробы, нпаернре профессиональный и не слишком дорогой.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
