#1331 или 311199 |
compaq
#1332 или 311201 |
Ну тут не помогу. У меня зарядки только от HP, Acer и Lenovo.
#1333 или 311205 |
Compaq это и есть HP
---------- Сообщение добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее было в 01:21 ---------- @VAR, если другой ноут на этом питателе работает, то вопрос с розетками можно закрыть. На счет тестирования в мастерских не стоит на него полагаться, там его включили, час постоял поработал, прогнали ютюб, 3D графику и все, все тестирование в глобальном масшатабе. Больше похоже на проблему с контактами в разьемах питания. Взять на тест питатель чужой и погонять, если повторяется то проблема в самом ноуте, возможно в разьеме питания. Еще вопрос, как именно он глючит? Просто гаснет, запускает режим выключения, уходит в синий экран ... или как-то по другому? |
| Сказал cпасибо: |
#1334 или 311210 |
#1335 или 311211 |
Глючит - просто тупо отключается. Как будто его выдернули из розетки.
Кстати заметил что не горит маленький индикатор подключения к сети! Возможно вы мужики были правы! Проблема как минимум связана с зарядкой или с гнездом ноута. Как этого можно было не заметить в мастерской!? |
#1336 или 311212 |
проблема бывает и с разъемом на плате компьютера
---------- Сообщение добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее было в 07:33 ---------- ведь мы жэ професионалы. (сарказм) а может в самом деле начать с того, что скопировать всю инфу на другой диск? |
#1337 или 311220 |
#1338 или 311221 |
В плане электробезопасности, да, можно так сказать, но это активная защита, но в отличии от пассивной она не так надёжна "быть всегда исправной"
Но земля в электронике используется ещё и в качестве третьего контакта для нормальной работы помеходавящих фильтров, тут УЗО уже ни как не помоет |
| Сказал cпасибо: |
#1339 или 311222 |
#1340 или 317904 |
Посоветуйте хороший штроборез, может кто в теме. Под прокладку проводки, с регулировками ширины и глубины штробы, нпаернре профессиональный и не слишком дорогой.
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
