Старый 30.08.2018, 09:29   #1831 или 311719
Только не кирпичами! Что белый что красный в земле быстро накроется. С улицы то и не видно а разрушаются быстро. На старые заборы посмотрите.. Часто отваливается слой, а тут в земле.
Лучше уж из тротуарной плитки ряд выложить вместо кирпича.
Старый 30.08.2018, 10:39   #1832 или 311726
никакого кирпича в земле. никакого.\
у меня были 2 люка на кирпиче в растворе- развалились.
парни кинули 2 доборных кольца - я думал будут выше- фиг вам.
стоЯт как надо.
Старый 30.08.2018, 11:03   #1833 или 311727
Barman
Старый 30.08.2018, 11:13   #1834 или 311728
чем чаще большую нагрузку тыкают в розетку-тем скорее
нулевой провод начнет греться и потом розетка оплавится.
розеточный разъем в 99% не подпружинен специальными устройствами
(редкий случай силовых розеток..)
проверено.
держите фен подключенным и включайте его параллельно через световой
выключатель .
Старый 30.08.2018, 11:32   #1835 или 311729
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, мне нарастили остатками тротуарки
Старый 30.08.2018, 22:24   #1836 или 311775
Наверно сделаю либо из кольца, нарежу, либо тротуаркой.
Старый 02.09.2018, 00:22   #1837 или 311900
По умолчанию Лестница
Не знаю почему, но как-то я долго оттягивал момент монтажа лестницы, а сейчас уже и поджимает.
В моем случае, лестница будет прямая на тетивах, это когда ступеньки стоят внутри боковых косоуров.
Вверху швеллер (20-ка) будет опираться на две пластины посаженные на анкера
Внизу две пластины, которые будут сначала выставлены на 4-х болтах, чтоб получить ровные площадки, а потом приварены к закладным закрепленным на фундаменте.
Старый 02.09.2018, 00:32   #1838 или 311901
В начале планировал срезать косоур так чтоб он под углом входил в пол. Провели кучу прикидок на боковине лестницы, как и что будет с наклоном и как расположится ступенька, какой она будет глубины.
Вроде все красиво получалось, правда ступень имела глубину 26 см, а это как-то совсем впритык. Но подумал что это не возможно исправить и решил действовать по плану. Так и сделали в четверг.
Но к субботе я передумал . Захотел увеличить проступь ступени, для этого нужно сделать угол более пологим иначе ступеньки будут выступать за границы швеллера. Так уж получилось, что по проекту высота должна была быть 300 см, а по факту у меня из-за мелких правок, получилось чуть выше, 309 см. Выдвинуться за пределы нижних опор я не могу, поэтому решил сделать срез швеллера чуть по другому:
Чем закончится история с лестницей напишу в следующий раз )
P.s. должна получится в итоге удобной если верить онлайн калькулятору:
Соответствует формуле удобства
Глубина ступени достаточная
Удобный угол наклона лестницы 36.3°
Удобная лестница
Исходные данные
Высота лестницы 3090 мм
Длина лестничного проема в плане 4200 мм
Количество ступеней 17
Толщина ступеней 50 мм
Выступ ступеней 40 мм
Тетива лестницы
Длина тетивы 5500 мм
Угол наклона лестницы 36.3°
Размеры ступеней
Высота ступеней 182 мм
Глубина ступеней 287 мм
Высота подступенка 132 мм
Старый 02.09.2018, 10:05   #1839 или 311910
Вроде на ваших примерах были лестницы без подступенка. Тогда почему не сделать глубину ступени в "стандартные" 300мм и завести их чуток друг на друга?
Без картинок лестницы как-то не очень понятны размеры и цифры.
Старый 02.09.2018, 13:58   #1840 или 311921
проверено.
выключатель .
Если совокупление розетки будет исключительно с вилкой одной конструкции (то есть, вилка будет одна или все вилки будут одной модели), ничего страшного не произойдёт. У меня во Светоприборовскя розетка (а у них подпружиненность практически отсутствует) так живёт уже 4 года, розетку бра специально с клавишей выталкивателя сетевой вилки
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
