Старый 14.09.2018, 17:06   #451 или 312338
ATG
зачем?
вас они раздражают?
Да... не люблю смотреть на канализационные и трубы отполения под потолком
ATG вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 22:15   #452 или 312341
в котельной?
Старый 14.09.2018, 22:16   #453 или 312342
за ними надо смотреть. иногда.
это как ритуал..
Старый 25.09.2018, 18:17   #454 или 312509
IT_Prof
Затянул в итоге всю котельную шубой Тайфун Мастер № 22в. Фактуру сделали чем под руку попало - какой-то теркой с тканевым покрытием. Получилось очень даже симпатичненько.
Когда все высохло, шубка сама по себе стала довольно белая, можно даже так и оставить. Но после монтажа оборудования еще подкрашу потолок беленьким и стены в какой светлый теплый тон. Будет "дужа добра", учитывая бюджет в 50 USD и размеры котельной в 20м2.
Старый 25.09.2018, 18:27   #455 или 312510
IT_Prof
Возникло пару вопросов по утеплению:
1. Чем утепляют обычно мансардную кровлю между стропил? Как выглядит пирог? Какого производителя и утеплитель посоветуете?
2. Входная дверь у меня без какого-либо тамбура и делать его я не буду. Запросил у 2 компаний, которые делают двери с терморазрывом, стоимость двери. У меня проем 1600мм, т.е. дверь будет 1м и боковая секция еще 600мм. Стоимость у обоих примерно аналогичная - 2100-2200 USD. Имеет ли смысл ставить этот терморазрыв? Кто какие себе двери ставил без тамбура? Каков опыт эксплуатации?
Старый 25.09.2018, 22:14   #456 или 312511
@IT_Prof,
по производителю.
а вот нифига сейчас непросто.
парока мало. сейчас у всех жор и дефицит.
можно накатить рулонку.
пирог- как по кровле.
2/..по дверям. я пока и вам советую белсфиз. у них оцинковка.
похеру разрыв(у них есть). оцинковка рулит.
хотите проверить-приезжайте- покажу неоцинковку хорошую..
всякий МДФ-это рожно.(простите коллеги , кто уже поставил , но вы ошиблись...бывает)
Старый 26.09.2018, 02:35   #457 или 312514
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
gerda wx с терморазрывом. полет отличный. при температуре за бортом ниже 15 потеет личинка замка и барашек от верхнего (дальнейшее понижение температуры ничего не меняет). больше разницу температур ничего не выдает.
Старый 27.09.2018, 19:06   #458 или 312527
IT_Prof
По пирогу утепления мансарды - почитал, посмотрел видео производителей утеплителя (тот же Технониколь)
Везде какая-то хрень на мой взгляд... Предлагают такие решения как оптимальные:
Предлагают после основного слоя утеплителя набить пароизоляцию, а наверх, между горизонтальными брусками, еще 50мм утеплителя и его сразу закрыть гипсом. Это выглядит как надеть свитер, шубу, а наверх еще свитер.
Если так и делать, то пароизоляцию крепить уже после всех слоев утеплителя. Потом набить на горизонтальные бруски обрешетку и к ней уже крутить гипс, чтобы был зазор между гипсом и пароизоляцией...
А как вы считаете?
Старый 27.09.2018, 22:32   #459 или 312533
a.yenzh
@IT_Prof, смещают пароизоляцию только в целях перестраховки от возможного повреждения при отделке мансарды. Если я правильно понял у вас полноценный второй этаж с фигурным потолком поэтому нет смысла в этом. Я бы в вашем случае делал пароизоляцию после всех слоев утеплителя (изнутри).
Старый 27.09.2018, 23:33   #460 или 312534
a.yenzh
@IT_Prof, пересмотрел ваши фотки последние, а зачем вы утепляете кровлю, там же высота мансарды вроде меньше человеческого роста и окон нет. Утепляйте перекрытие эковатой и оставляйте чердак холодным.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
