Старый 06.12.2018, 12:04   #1851 или 314807
gulliver
да все просто, каркас из профиля, к нему листы суперизола или как там его. самое сложное это купить материал, ибо стоит он дохера))
2ю камеру можно был и не делать, как я, там темпетаруты вообще нету
немного фото из того, что осталось
Сказали спасибо: 6
Старый 06.12.2018, 21:07   #1852 или 314819
задняя стенка должна быть с изоляцией
Старый 06.12.2018, 21:16   #1853 или 314820
задняя стенка чего?
Старый 06.12.2018, 21:28   #1854 или 314821
да..пытаемся спалить гсб, или кирпич..
видимо у @ister, есть в этом опыт.
Старый 06.12.2018, 22:00   #1855 или 314831
gulliver
должна быть, но я не делал) не греется она сильно))
с обратной стороны кирпичной кладки комната, стенка чуть чуть где дымоход тепленькая если часа 2 топить камин, в целом у меня был расчет, что эта кирпичная кладка будет греться и давать тепло, но как-то не получилось поиметь от этого много тепла))
вообще, на текущий лад не клал бы этот кирпич, вдоль стены ставил открытую топку с четной трубой прямо в плиту перекрытия, я сверху коробом из изола выводил. проще надо быть))
по отделки мучаюсь с пару вариантами, или все белым, или низ сланцем, а верх белым, или се до верха сланцем и рога
ну и полочку слэб, уже сохнет брусок))
кто знает, вот эта гадость дорогая https://teplovdome.by/product/melkoz...on-kalkglatte/ от корника чем-то отличается особенным? или тот же корник за другие деньги?
Старый 06.12.2018, 22:06   #1856 или 314833
@gulliver,
никакая краска не стоит этих денег.
всё-понты.
а вот череп с рогами стоит 200 баков.
и это "весчь".
между белым и сланцем- разницы нет.
и то и другое -хорошо.(цена разная.)
есть летний мешок с корником. приезжай..подарю.(надо смотреть 1 или 2. не помню.)
(рога есть.покажу.)
Старый 06.12.2018, 22:09   #1857 или 314834
gulliver
Если делать а ля @gulliver, , то нет смысла нанимать( ну ,если руки растут из нужного места и есть свободное время). А если делать а ля @IvGrin, то самому никак.
не согласен, можно и самому, только времени больше намного уйдет, и если характер человека заточен на делать аккуратно и спокойно, а не быстро и тяп ляп
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее было в 22:08 ----------
@gulliver,
всё-понты.
и это "весчь".
(рога есть.покажу.)
мешок корника у самого остался, спасибо)) рога такие баксов 500 будут стоить, все что у нас на барахолках далеки от моего идеала)
Старый 06.12.2018, 22:29   #1858 или 314836
@gulliver, белый понравился очень. Он не давит своей массивностью, лёгкий. Но и интерьер нужен соответствующий. Смутила куча дров на картинке, кстати.
Старый 06.12.2018, 22:43   #1859 или 314837
можно палить и кирпич и гсб
можно не палить
можно умничать и выпендриваться сколько угодно
но есть нормы. а по нормам - изоляция стены : для негорючих материалов - одна, для горючих - другая...
а так можно и гипсокартон закрепить как в арена- сити... а вдруг прокатит...
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:33 ----------
@gulliver,
по вашей ссылке продукты завода Силка
плиты у них изоляционные хорошие, а вот грунт,штукатурку по этим плитам можно использовать общестроительные
об этом на заводе печник-куратор неоднократно говорил
Старый 06.12.2018, 23:29   #1860 или 314840
GIM
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
У Вас камин конвекционный а посему в нём всё должно быть заточено на то что бы по максимум тепло отправить в помещение а не перераспределять его на рассеивание в задней стенке. Она (стенка) и не могла вам помочь в обогреве ни как.Камин ваш с условными холодными стенками, поэтому можете хоть обои на него клеить. Но есть одно НО... Верхняя зона над топкой будет перегреваться - отсюда и могут быть проблемы. Это к тому что ,к сожалению ,не всё так радужно как Вы описываете
И ещё - метал пихать в короб не следует.
ПС. Правильно надо делать так
Последний раз редактировалось GIM; 06.12.2018 в 23:47.
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
