Старый 21.12.2018, 13:50   #1891 или 315371
Выбрали обои в гостевую комнату:
А такие будут в спальне:
Старый 21.12.2018, 13:55   #1892 или 315372
Одна стена у меня по плану должна быть отделана той же паркетной доской что и пол. Я планировал эту стену отделать до полов, но к сожалению узнал что последовательность другая, сначала на пол, потом на стену.
Пришлось сделать эмитацию стенового пирога под профиль натяжного потолка в этом месте: фанера 10 мм и полоска паркетной доски. Берите на вооружение если у кого схожее решение по плану
Старый 21.12.2018, 19:30   #1893 или 315378
@Lama, планочку крупным планом бы.
мне тоже надо так..
запилы 45 по какой цене напомни..а то я стал искать - так плавают как-то цены..видимо есть нюансы?
Старый 21.12.2018, 23:15   #1894 или 315382
Подрезка под 45 (и точная подрезка) по 12р метр (точнее от 12).
Вот фото планок более крупно и место где откос мансардного окна. Вставлена дополнительно та же планка обратной стороной (типа Т-профиль получился), в итоге вроде норм.
Старый 21.12.2018, 23:18   #1895 или 315383
решил дополнить пост фоткой с профилем:
Старый 21.12.2018, 23:23   #1896 или 315384
Плитку в санузле переложили, стало как нужно, но вот в другом мместе непродуманность придется исправлять:
Буду поднимать эту полочку за ванной вровень с бортиком, иначе там будет постоянно вода или толстый слой налета, жаль только что я сразу этот момент не продумал
Старый 23.12.2018, 01:02   #1897 или 315438
А еще обнаружился неприятный момент, моя трещина, эта:
В начале каждого отопительного сезона расширяется, а в конце оного сужается, дышит одним словом. Не знаю как с этим бороться и возможно ли в принципе. В этой комнате у меня будут жидкие обои, посмотрим что из этого выйдет.
Старый 23.12.2018, 01:10   #1898 или 315439
@Lama, на фасаде не отражается?
я б точно расковыряла и чем-нибудь и просиликонила-пропенила
Старый 23.12.2018, 10:15   #1899 или 315443
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сергей, пока нет финиша, я бы все же расшил эти трещины.
Единственное, изнутри герметиком не рекомендуют вроде заполнять трещины.
Я бы клей плиточный для крупноформата использовал. Хотя это сугубо имхо.
Ну и потом лучше опять-таки или флизелиновые или стеклообои было бы использовать. И под покраску.
Старый 23.12.2018, 10:49   #1900 или 315444
Если трещина играет, то расшивать и заделывать её бесполезно, будет продолжать играть, а вот флизелин под покраску, в этом случае, самое то, только краска по флизелин нужна эластичная.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
