Старый 25.12.2018, 22:44   #1921 или 315546
Сообщение от ATG Посмотреть сообщение
@Lama, а конструкторский расчет фундамента/кладки/кровли был?
Если да, то это хороший вопрос к конструктору.
Да, все есть. У меня полный проект. Но длину этой балки я увеличил на 150 см и ширину на 5 см, возможно совокупность всех нюансов (длина, не связанный армопояс по верху) и дает подвижку
Балка там очень серьезная, армирование вязалась при мне и заложено все по проекту. Длина всего 780 см, с учетом площади опирания по 30 см, итого 720 в свету.
Последний раз редактировалось Lama; 25.12.2018 в 23:03.
Старый 25.12.2018, 22:58   #1922 или 315548
Это армирование, по центру как раз опирание одного конца этой балки и она уходит налево вверх по фотке
Старый 26.12.2018, 00:02   #1923 или 315550
На какую нагрузку рассчитывалась балка ? Уже не за компом, завтра прикинуть хочу, самому интересно. Только я х. з. как туда перекрытие добавить и какой его кусок. Думаю, что можно принебреч, т. к, оно условно работает за верхнюю зону балки. Ну и неизвестна зависимость ширины трещины от линейного размера прогиба. Чисто по ощущениям прикинул, что должно быть где-то 1:2 - 1:3, сомневаюсь, что такие данные, вообще, существуют, слишком всё индивидуально и слишком много нюансов и различных условий, не знаю что заложено в нормативных предельно допустимых прогибах, при расчёте на жёсткость. Например, для пролёта 7м, эстетико-психологический прогиб (да есть такая хрень) составляет L/208,3.а что заложено в этом понятии...явно не условие отсутствия трещины в кладке из кбб сверху балки, т. к. часть этого значения будет ещё до начала устройства кладки, от собственного веса балки.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.12.2018 в 00:26.
Старый 26.12.2018, 10:51   #1924 или 315566
Я без понятия на какую нагрузку был расчёт. И думаю что толку в расчетах по принципу "примерно" пока нет. Либо точно, либо не стоит заморачиваться. Я пока выберу второе
Старый 30.12.2018, 01:47   #1925 или 315861
Потихоньку вырисовывается и второй санузел.
Сказали спасибо: 6
Старый 30.12.2018, 01:53   #1926 или 315862
@Lama, не поняла, а где подвод воды к самой ванне? Под окном - супер, это сплошной релакс, говорю как уже живущая с такой, птицы, облака, снег, дождь, солнце - офигительно.
Старый 30.12.2018, 10:35   #1927 или 315865
GIM
Это если по утрам ванну принимать
Старый 30.12.2018, 11:20   #1928 или 315867
и какава с чаем..(Бриллиантовая рука)
Старый 31.12.2018, 04:57   #1929 или 315884
Если смотреть на фото, то в бортике ванны справа все будет )
Старый 31.12.2018, 04:59   #1930 или 315885
Стартовал процесс укладки плитки на полах первого этажа:
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
