Старый 16.02.2019, 19:44   #321 или 317871
Минимальные швы это какие? На большинстве эпоксидных фуг допустим минимум 2 мм шов. Вроде, в каких-то появилось 1,5 мм, но, лучше все равно делать 2, так есть гарантия, что весь шов будет заполнен на всю глубину, а не просто примазан сверху.
2мм чистые швы нет проблем зафуговать.
Старый 17.02.2019, 09:42   #322 или 317875
Как получить имею не минимум 2 мм , а максимум.
Старый 17.02.2019, 09:57   #323 или 317876
Если плитка ровная, нет никаких проблем сделать, совсем без швов, вообще никакой сложности. Только зачем это нужно и как их фуговать? Естественно, это не касается ТП, там швы 2мм обязательны.
Старый 18.02.2019, 23:25   #324 или 317929
Scorpio
Аватар для Scorpio
---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее было в 23:11 ----------
[/COLOR]
ну не как два пальца об асфальт однозначно, она очень быстро твердеет, потом отодрать только зубами можно, нанесение при минимальных швах тоже очень ювелирное, тут опыт нужен и руки из нужного места
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее было в 16:04 ----------
у меня к ней вопросов нет, не впитывает в себя ничего, даже краской для волос капнула на пол, вытерла как со стекла, никаких пятен
Да , вы правы, лучшего на швах пока не видел,На сегодняшний день, процентов 70 заказчиков желают использовать именно эпоксидную фугу, особенно в душевых кабинах. Работать с ней конечно сложнее, даже не то что-бы сложнее,а более трудоемко!
Швы при укладке плитки стараемся сделать минимальными, максимум 1 мм.(естественно при хорошей плитке) Затирать такие швы эпоксидной фугой очень сложно, потому что она (эпоксидная фуга) имеет довольно грубую структуру, (особенно если её разводить по технологии)Заполнять швы желательно на две трети глубины шва, если заполнили на одну вторую, тоже хорошо,меньше, уже есть возможность пропустить микро пустоты, в которых, возможно, может развиваться плесень. Мы добавляем чуть больше отвердителя, и тогда выбираем один из двух вариантов, или замешиваешь гораздо меньше фуги, или работаешь с напарником, один фугует, другой почти сразу размывает!
Сейчас пару советов:-
1) Размывать надо горячей водой.
2) мыть минимум 3 раза, периодически меняя воду
3) При помывке на каждое ведро воды добавить 2 колпачка "ЛИТОКОЛ"
4) на следующий день( по инструкции) Нанести "Литокол" подождать минут 15, промыть чистой водой и ПРОТЕРЕТЬ СУХОЙ ВЕТОШЬЮ!!
5)Если швы тонкие ( 1 мм) можно протирать плитку аккуратно хлобчатобумажными тряпками после помывки в тот же день, получается еще лучше!( с моей точки зрения)
P.S Для затирки лучше иметь терку зеленого цвета,(не разъедает фугой) Мочалки для размывки можно покупать не фирменные(очень дорогие),а обычный листовой поролон, но уйдет много. На второй день хорошо мыть жесткими хозяйственными губками,(продаются в хоз магазинах, по три штуки разного цвета) КОРИЧНЕВЫМИ МОЖНО МЫТЬ,А ЗЕЛЕНЫЕ И СИНИЕ ПУСКАЮТ ЦВЕТ, ТАК ЧТО СВЕТЛАЯ ФУГА МОЖЕТ ОКРАСИТСЯ!!
Спасибо за внимание, НА ТОМ И ПРОЩАЮСЬ!!!(ненадолго!!!
Scorpio вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 00:16   #325 или 317931
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Таки да. Так и было. Швы минимальны. И сразу три работника для укладывания, фуговки, затирки и смывки. Одному это сделать - капец по времени и трудозатратам. И не факт, что результат устроит.
да, грубая, но я ей это прощаю за то, что ничего в себя не впитывает
Старый 19.02.2019, 00:54   #326 или 317932
Грубая при нанесении, а потом её можно сделать гладкой, волшебным мокрым пальцем
Старый 19.02.2019, 08:27   #327 или 317937
lёwa
Аватар для lёwa
При раскладке плитки под окном получается подрезка приблизно 2.5- 3.5 см. Посоветуйте как быть.
1. Оставить как есть
2. Попробовать поставить подоконник из камня .
Старый 19.02.2019, 09:00   #328 или 317938
Начинать не от пола
Старый 19.02.2019, 21:23   #329 или 317986
Scorpio
Аватар для Scorpio
Если чужим пальцем, то вполне приемлемо, если своим, я бы не советовал. Хотя их десять,и на ванную комнату вполне может хватить!
Старый 19.02.2019, 21:30   #330 или 317987
lёwa
Аватар для lёwa
Начинать не от пола
Я конечно спрошу у плиточника , но мне кажется , подрезка над полом в 3 см по периметру санузела тоже некомельфо
мужики . поговорим? Либерти Оффтоп 152 13.04.2021 22:47
Поговорим о плитке Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
