Старый 03.03.2019, 13:24   #681 или 318405
a.yenzh
@Будауник, я бы без расчета не рискнул такую конструкцию. Надо считать массу дома, несущую способность грунта (у вас какой грунт?), какие габариты дома. У вас получается два нижних ряда арматуры друг от друга отстоят на 5 см? Классическая рабочая схема для большинства грунтов - подошва 600*300 и лента сверху 300. Посмотрите типовые проекты. Либо если 600 много по расчетам и достаточно 400 то делать без подошвы - а просто залить ленту 400 щелевым способом.
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее было в 13:21 ----------
норм. выпуск блока наружу 5 см. +утепление5см.
остальное опереть на внутреннюю стяжку.
цокль можно 1м утеплить ЭППС. если есть возможность.
зачем выпуск делать? блок 300 ложится ровно на 300 ленту. Утепление 15 см и цоколь 5 см.
Старый 03.03.2019, 13:37   #682 или 318408
а 400+100 не хватит? по расчетам хватит с головой.
просто 150 уже надо крепить дорого.
расчеты на несущую дело нужное.
но на вскидку М300 лучше чем М200 .
технически толщина фундамента 300 хуже исполняется чем 400.
(пробивка уплотнение грунта приветствуется)
Старый 03.03.2019, 13:43   #683 или 318412
a.yenzh
человек вроде говорит про 300ый блок.
если ппс то без разницы
я бы меньше M300 не лил
я про высоту подошвы а не ширину ленты
Старый 03.03.2019, 15:52   #684 или 318416
Будауник
Дом по фундаменту 980см на 780 см, по длинной стороне в центре несущая стена. Стены блок Д500 300мм + утепление. полы по грунту. Перекрытие монолит 180мм толщиной. Далее мансарда:наружные стены на 150 см по высоте, по центру 270 см и двухскатная крыша из металочерепицы. Грунт песок.
Если грунт брать самый плохой с несущей способностью 1кг/см2, то под подошвой 60см на 1 погонный метр несущая способность 6 тонн. Собирал примерную нагрузку от дома по внешным стенам получилось 2,5 тонны на погонный метр, по центральной 3.3 тонны на погонный метр.
План фундамента и мансарда
[url="http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/03/86215c7bcd6d2a4d2.jpg"]
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее было в 15:51 ----------
Будауник вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 16:57   #685 или 318418
Будауник
Все проверил, подушка толщиной 30 см, шириной 60см, армирование 2 слоя по 3 прутка 12 арматуры. Вверх лента 30см шириной + вверху армирование 2 слоя по 2 прутка. Так думаю хорошо будет? Всем ответившим СПАСИБО
Старый 03.03.2019, 18:33   #686 или 318421
a.yenzh
@Будауник, классический вариант
Старый 06.08.2019, 16:45   #687 или 321386
Classic
Аватар для Classic
Коллеги,
прошу вас рассказать, что потенциально ждет меня:
ситуация:
перепад земли - 1 метр на 18 метров (справа верх налево вниз)
копал ручным способом, изначально делал 5 ступеней по 20 см. Оказалось, пока заканчивали - собралась верховодка и в день, когда закидывали арматуру и заливали в землю нужно было до этого высосать воду и вынуть грять оттуда.
что сделал неверно: не проконтролировал, что выдержали ступени, т.е. по итогу бетон залит под углом к горизонту.
Какие последствия? Нужно ли что-то предпринимать?
Чуть деталей - по дому: фундамент 40-45 см шириной (на рисунке - жирные линии)
Дом - ГСБ 40 см, 1 этаж, кровля металлочерепица.
Старый 06.08.2019, 19:50   #688 или 321393
Х. З. смотря под каким уклоном, не параллельно же поверхности земли лили, хоть какие-то ступени должны были сделать, если не совсем олени. Или таджики? Те могут.
Хотя... 1:18 не такой уж и уклон. Я бы больше переживал, как они вычистили дно траншеи, если бы сам не видел.
Старый 07.08.2019, 07:25   #689 или 321406
а какие щас варианты? - набить свай по углам? или высокую часть фундамента обсыпать.
Старый 07.08.2019, 10:17   #690 или 321418
ну...это какой тип фунламента?
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
