Старый 29.04.2019, 12:32   #11 или 319600
Таки получил потенциальную проблему. В доме три вентканала разной длины/высоты. Один из гаража/мастерской, высота примерно 4.5 м, один для санузлов, высота примерно 6,5 м, один для кухни, высота всего около 3...3,5 м, по наружной стене - тяга легко опрокидывается. Делал сие по проекту. Как можно вылечить опрокидывание тяги?
Старый 29.04.2019, 15:08   #12 или 319606
GIM
Это явление есть у всех.В условно герметичном доме не может быть по определению только вытяжная вентиляция
Старый 01.05.2019, 09:58   #13 или 319652
@Урри, сделать приточный клапан в кухне, где-нибудь внизу. Должно помочь. Но лучше уточните этот момент.
Старый 01.05.2019, 10:16   #14 или 319655
Не хватает притока. Проверить легко, откройте окно в любой комнате
Старый 02.05.2019, 11:50   #15 или 319658
Наверное некорректно написал. Это самое опрокидывание возникает при сильном ветре, когда он дует в определенных направлениях.
В инете глянул, да, существуют клапана в вентканалы, и народ сам в том числе делает, как раз от опрокидывания тяги.
Старый 23.05.2019, 15:13   #16 или 319957
IvGrin
У меня аналогичная проблема. Тяга опрокинулась.
Посмотрел в Интернете. Стандартных квадратных вентрешеток с клапанами в продаже нет. Поделитесь, где их можно поиметь. Мне надо 5 штук.
P.S. Электровентиляторы с клапанами обратной тяги уже поздно ставить. Да и не хочу.
Старый 24.05.2019, 07:36   #17 или 319960
А что исправят клапаны? Из вентканала не будет дуть? Так при этом и выдувать в него не будет.
Как итог все пять вентиляцией не будет работать.
Чтоб вентиляция работала на вытяжку нужно где-то приток организовывать. Может на этот счёт подумать ?
Старый 24.05.2019, 11:05   #18 или 319962
Я пока не искал где купить готовые, но сходу видел что разные очумельцы делают самодельные конструкции.
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее было в 11:04 ----------
Когда дует вечер 15...25 м/с, опрокидывает тягу, никакой приток не сможет помочь. В этом направлении не было мыслей?
Старый 24.05.2019, 11:05   #19 или 319963
Старый 24.05.2019, 16:06   #20 или 319964
Saburoff
Аватар для Saburoff
Думаю, удлинение дымохода решит проблему.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Вентканалы 1 и 2 этажа wilson Вентиляция и дымоходы 58 13.10.2015 17:54
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы и дымоходы по фасаду Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
