Старый 26.07.2019, 14:58   #41 или 321153
Даже дешевле на пару рублей )) сифон с разрывом 15 рублей. Только тоже минус есть. Либо высыхание и запах, либо бесконтрольный сброс. Но лучше раз в месяц подливать его, чем собирать воду с пола
А если клапан для подключения стиралки? 7 руб вроде
Старый 26.07.2019, 18:42   #42 или 321157
Соединить водопровод с канализацией и пусть "паразиты" лезут в бочку? ))
Старый 27.07.2019, 21:21   #43 или 321199
6769884
Все конечно хорошо но я не поприкалываться эту тему создал. А получить ответ нормальный на имеющийся у меня вопрос. Обычно люди много чего не делают. Да обычно котел и бойлер на кухню не ставят. Но бывают не обычные ситуации. От того что вы прикалываетесь у меня в доме топочная не появится. ЕЕ там нет и быть не может. Поэтому и рассматриваю как выйти из создавшейся ситуации. Насос это не проблема насос не обязательно ставить возле бойлера я так понимаю речь идет о рециркуляционном насосе. Его можно поставить и в сан узле. Да да же если на кухне то он не такого размера ка РБ и в ящик с котлом и бойлером войдет без проблем.
Подитожив все хотелось бы господа понять всетаки есть какаято рабочая схема без РБ. Или с размещение его в сан узле в 12 метрах от кухни.
6769884 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 22:28   #44 или 321202
я писал -задавал ранее.=
проточный котел-колонка+ маленький бойлер с рециркуляцией системы.
подумайте. вам бойлер на 100 литров погоды не сделает. а места займет нормально..
Старый 28.07.2019, 07:04   #45 или 321209
Икс
Аватар для Икс
Вам уже давно все ответили. Вы просто не внимательны.
Галмет комплектует бойлеры клапаном, который может при определенном превышении давления, сбрасывать в подающую магистраль холодной воды.
Либо,
Сообщение от Икс;
РБ врезайте тройником в любом месте на входе холодной воды в бойлера, но после обратного клапана
Какой из вариантов и как реализовать, решать Вам.
Старый 28.07.2019, 11:47   #46 или 321216
6769884
Либо,
Вот незадача я то думал РБ врезают там где горячая вода выходит из бойлера. Резонно ведь расширяется в системе горячая вода а не холодная. Видимо я не все понял в системе отопления прошу прощения.
ТОгда все просто на входе в бойлер я поставить РБ не могу придется искать чудо клапан которым комплектуют галмет. Может подскажите если сталкивались как он хоть правильно называется?
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее было в 11:43 ----------
Да еще вопрос в каком конкретно месте ставить этот клапан? на выходе из бойлера горячей воды он ставиться тройником и вторым концом врезается в подачу на бойлер холодной воды? Может ктото может хоть простенькую схему черкануть? Извините совсем запутался.
Старый 28.07.2019, 11:50   #47 или 321218
Сообщение от 6769884 Посмотреть сообщение
На входе поставили тройник, от него отвели трубой за соседний шкафчик и спрятали там плоский расширительный бак.
Куда насос рециркуляции ГВС придумали прятать? или вы не будете её делать?
Старый 28.07.2019, 13:30   #48 или 321220
Икс
Аватар для Икс
@6769884, дублирую - либо клапан, либо РБ. Можно и то и то. Клапан идёт в комплекте с БКН.
Старый 28.07.2019, 15:59   #49 или 321221
6769884
Почему РБ нужно ставить на вводе холодной воды в бойлер а нельзя его поставить в 12 метрах от бойлера. Просто у меня ввод воды в дом в сан узле в 12 метрах от кухни там идет прямая магистраль на бойлер может можно там поставить РБ.
---------- Сообщение добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее было в 15:56 ----------
Если нточно нужно ставить этот клапан я так понял е сложно обьясните куда чтподачей холодной воды выводом горячей воды из бойлера и о между на бойлер? Если я ошибаюсь дайте схемку или описание.
Старый 29.07.2019, 07:44   #50 или 321233
mastersven
Аватар для mastersven
"На вводе" совсем не значит "в 40 см от бойлера". Можете врезать и в 12 метрах. На работоспособность бака это практически не повлияет.
P.S. Пригласить бы Вам специалиста, а то, чувствую, намонтируете
Вытяжка в кухне Tiger Вентиляция и дымоходы 105 13.09.2019 04:28
Посоветуйте, что можно изменить в кухне sitivis Мебель 45 29.03.2016 16:50
обслуживание бойлера ГВС sergN Водоснабжение и сантехника 10 11.03.2015 19:32
Хочу сделать теплый пол на кухне Коля Отопление 1 03.02.2014 18:20
Установка котла и бойлера на кухне. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
