Опции темы |
Опции просмотра |
#2181 или 321343 | |
@Lama, что в
#2182 или 321347 |
@Sensor, ковровое. Ничто другое не подходит лучше
| Сказал cпасибо: |
#2183 или 321350 |
а как туда вода попала? нужно столбы профильные (которые в качестве столбов) как то обезопасить от этого?
#2184 или 321360 | |
2. У меня ещё и конструкция из нескольких разноразмерных профилей, в которой никак не проваришь одну сторону некоторых профилей. |
#2185 или 321367 |
@Makapoh, не, я к тому что если вода как то попала, то она по идее должна и выходить. Просто чтобы распереть столб со стенкой 2-3 мм там реально должно быть все очень герметично. Или я чего то не понимаю. Если взять столб профильный с крышкой для забора, даже если вода как то и попала туда, при замерзании лед должен просто занять больше объем - в крайнем случае выдавить крышку. Или есть смысл сделать отверстия внизу каждого столба?
#2186 или 321369 |
у мення много профильных столбов. самопал в бетоне накрыт бутылками
еврозабор заглушками. ни разу не "замерзали" |
#2187 или 321373 |
@a.yenzh, вы рассматриваете заборный столб. он как бы снизу с дыркой
даже несмотря на то что там бетон.а конструкция створки у меня сложнее, там три разноразмерных профиля стыкуются по разному. подтеки воды на плитке это то что вытекло из створки при переворачивании или при сверлении дырок. если вода сверху попала, а снизу шов нормально заварен, то ей некуда выходить, и она скапливается в профиле. У меня в первую зиму раздуло одну перекладину, во вторую еще три и да, вода ведет себя по другому при замерзании она не выходит через верх
Последний раз редактировалось Makapoh; 06.08.2019 в 12:51. |
#2188 или 321399 |
@Lama, а чем будете красить металлоконструкцию?
#2189 или 321401 |
#2190 или 321402 |
| Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
| Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
| Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
| Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
