| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#681 или 318405 |
@Будауник, я бы без расчета не рискнул такую конструкцию. Надо считать массу дома, несущую способность грунта (у вас какой грунт?), какие габариты дома. У вас получается два нижних ряда арматуры друг от друга отстоят на 5 см? Классическая рабочая схема для большинства грунтов - подошва 600*300 и лента сверху 300. Посмотрите типовые проекты. Либо если 600 много по расчетам и достаточно 400 то делать без подошвы - а просто залить ленту 400 щелевым способом.
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее было в 13:21 ---------- зачем выпуск делать? блок 300 ложится ровно на 300 ленту. Утепление 15 см и цоколь 5 см. |
#682 или 318408 |
а 400+100 не хватит? по расчетам хватит с головой.
просто 150 уже надо крепить дорого. расчеты на несущую дело нужное. но на вскидку М300 лучше чем М200 . технически толщина фундамента 300 хуже исполняется чем 400. (пробивка уплотнение грунта приветствуется) |
#683 или 318412 |
человек вроде говорит про 300ый блок.
если ппс то без разницы я бы меньше M300 не лил я про высоту подошвы а не ширину ленты |
#684 или 318416 |
Дом по фундаменту 980см на 780 см, по длинной стороне в центре несущая стена. Стены блок Д500 300мм + утепление. полы по грунту. Перекрытие монолит 180мм толщиной. Далее мансарда:наружные стены на 150 см по высоте, по центру 270 см и двухскатная крыша из металочерепицы. Грунт песок.
Если грунт брать самый плохой с несущей способностью 1кг/см2, то под подошвой 60см на 1 погонный метр несущая способность 6 тонн. Собирал примерную нагрузку от дома по внешным стенам получилось 2,5 тонны на погонный метр, по центральной 3.3 тонны на погонный метр. План фундамента и мансарда [url="http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/03/86215c7bcd6d2a4d2.jpg"] ---------- Сообщение добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее было в 15:51 ---------- |
#685 или 318418 |
Все проверил, подушка толщиной 30 см, шириной 60см, армирование 2 слоя по 3 прутка 12 арматуры. Вверх лента 30см шириной + вверху армирование 2 слоя по 2 прутка. Так думаю хорошо будет? Всем ответившим СПАСИБО
#686 или 318421 |
@Будауник, классический вариант
#687 или 321386 |
Коллеги,
прошу вас рассказать, что потенциально ждет меня: ситуация: перепад земли - 1 метр на 18 метров (справа верх налево вниз) копал ручным способом, изначально делал 5 ступеней по 20 см. Оказалось, пока заканчивали - собралась верховодка и в день, когда закидывали арматуру и заливали в землю нужно было до этого высосать воду и вынуть грять оттуда. что сделал неверно: не проконтролировал, что выдержали ступени, т.е. по итогу бетон залит под углом к горизонту. Какие последствия? Нужно ли что-то предпринимать? Чуть деталей - по дому: фундамент 40-45 см шириной (на рисунке - жирные линии) Дом - ГСБ 40 см, 1 этаж, кровля металлочерепица. |
#688 или 321393 |
Х. З. смотря под каким уклоном, не параллельно же поверхности земли лили, хоть какие-то ступени должны были сделать, если не совсем олени. Или таджики? Те могут.
Хотя... 1:18 не такой уж и уклон. Я бы больше переживал, как они вычистили дно траншеи, если бы сам не видел. |
| Сказал cпасибо: |
#689 или 321406 |
| Сказал cпасибо: |
#690 или 321418 |
ну...это какой тип фунламента?
| Метки |
| монолитный , фундамент |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) | Tiger | Фундамент | 674 | 01.09.2019 10:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Монолитный участок. | wit | Перекрытия | 177 | 12.07.2016 08:11 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? | wilson | Крыша и мансарда | 11 | 16.11.2011 00:19 |
| монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
