Старый 07.08.2019, 13:59   #401 или 321432
Sa-Krap
Аватар для Sa-Krap
Доброго. Уважаемые специалисты плиточники, может у кого-то из вас есть опыт форс-мажорных ситуаций. Случился у меня потоп в панельке новостройке, залило плитку уложенную день назад, а пару квадратов уложены, за час до потопа. Глубина воды была 1 - 2 см. в течении 2 часов. Плитка керамогранит 180 Х 590мм. клей Люкс +, уложена на загрунтованную плиту перекрытия. Подскажите пожалуйста правильный вариант моих действий:
1. Сбивать и чистить плитку, уложить заново.
2. Сбивать плитку, укладывать новую.
3. Ничего не делать, просто просушить.
Sa-Krap вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 15:44   #402 или 321433
Alexus
Сообщение от Sa-Krap Посмотреть сообщение
Сбивать не надо - она замечательно отклеится. Как по мне, так снять эти пару квадратов и переложить старую. С плиткой ничего не будет, новую поберегите.
Старый 07.08.2019, 22:54   #403 или 321443
ничего не делать.
через неделю всё высохнет.
(поставить вентилятор тупо гонять воздух)
Старый 08.08.2019, 10:48   #404 или 321462
Sa-Krap
Аватар для Sa-Krap
Попробовал сбить три плитки, отошли с трех - пяти ударов молотком по зубилу в торец клеевого слоя. Клей остался на полу, на плитке тонкий слой. С пола клей удалил шпателем с большим трудом.
Воспользуюсь советом sergN, буду сушить вентилятором.
---------- Сообщение добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее было в 10:45 ----------
Подскажите, нужно повторно грунтовать пол после потопа?
Старый 08.08.2019, 11:12   #405 или 321465
грунтуют под материал. это ж немного.
будите перекладывать-прогрунтуйте.
Старый 14.08.2019, 21:13   #406 или 321587
Sa-Krap
Аватар для Sa-Krap
Может кому то будет интересно, как эффектно смотрится не фугованная плитка, под водой.
Старый 15.08.2019, 01:40   #407 или 321596
длинная швабра нужна.
Старый 21.10.2019, 15:09   #408 или 322780
С крестиками для плитки всё понятно. Какой размер взи, таким и будет ширина шва между плитками.
А как быть с сисстемой выравнивания плитки, где толщина 1,5 (1,8) мм? Икать более толстые или использовать совместно с крестиками?
Ну и последний вопрос, для напольной плитки размером 30х30см какой ширины шов будет оптимальным?
Старый 21.10.2019, 18:07   #409 или 322785
dimex
Я делал СВП + крестики.
Старый 21.12.2019, 08:04   #410 или 323671
lёwa
Аватар для lёwa
Скоро должна приехать плитка , но я никак не могу определиться с раскладкой .
Р-р 600 на 600 керамогранит. Будет клеится на стену кухни от столешницы до потолка. Откосы тоже , с запилом под 45 °
Вот набросал два варианта.
В первом надо в окне вырезать Г - эшки ....в общем вся плитка подрезается.
Второй мне больше нравится , но вот узкая подрезка в 12 -15 см с левой стороны как-то не очень......
Что скажете?????
мужики . поговорим? Либерти Оффтоп 152 13.04.2021 22:47
Поговорим о плитке Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
