Старый 17.08.2019, 22:14   #2221 или 321644
Старый 17.08.2019, 23:21   #2222 или 321648
Старый 17.08.2019, 23:40   #2223 или 321649
Сегодня разобрался с цветной лентой в потолке гостинной, получилось гуд. Правда света она дает не много, но в принципе как релакс освещение самое то
Потиху вырисовывается финишный вид
p.s. пару заметок для неопытных электриков, по работе с лентами
1. Отрезать нужно не по линии отреза а так чтоб контакты полностью оставались, если они вам нужны, либо полностью отрезались если не нужны.
2. если уж так получилось что контактам с края ленты пришел каюк, то очень удобно припаяться к ближайшим слегка почистив изоляцию, можно даже в принципе так монтировать если в коробе будет идти.
3. при коммутации нескольких цветных лент через усилители, лучше сначала все собрать на "полу" потому как бывает немного разные цвета у лент, плюс может быть не одинаковый порядок цветовых дорожек, нужно следить за этим.
4. и ни в коем случае не держите долго включенной ленту в катушке, будет как у меня на фото - перегрев и все диоды отвалятся
Старый 17.08.2019, 23:53   #2224 или 321650
Завтра планирую выкрасить рамки под внешние жалюзи и повесить их без наполнителя. Потому как с рейками они просто не подьемные оказались
Старый 20.08.2019, 18:43   #2225 или 321701
AAR
@Lama, у себя тоже половину лент РЖБ закладывал... думал что буду устраивать пенные или вампирские вечеринки при красном свете ) прижился теплый обычный свет, ну иногда голубовато-бирюзовый включаю (т.к. блин чайник и тарелки на кухне такие ). так... побаловаться... подружкам жены показать )
Старый 24.08.2019, 01:26   #2226 или 321820
Рамки висят, бруски окрашиваются. Правда немного накосячил с окрашиванием по неопытности, для ускорения процесса окрасил сначала одну сторону у всех и оставил сохнуть. Не учел что могут быть подтеки
Пришлось местами подшлифовывать.
На этих выходных начну наполнение, фотки в пути ....
Старый 24.08.2019, 01:30   #2227 или 321821
Когда темнеет занимаюсь приятной работой: клею плинтуса. Правда не быстро это идет когда всяких колонн и выступов много, но стараюсь делать это качественно, вроде хорошо получается:
Такие места проклеиваю двухкомпонентным клеем Акфикс, прикольный клей
Старый 24.08.2019, 01:44   #2228 или 321822
Выловил минипогрузчик и немного по черновому поравняли участок на вьезде, засыпали фундамент, сняли плодородку и подсыпали песок под будущую зону Патио.
Старый 24.08.2019, 11:43   #2229 или 321823
Сколько держали включёнными по времени?
Старый 24.08.2019, 13:29   #2230 или 321827
Долго, забыл про неё пока она не высыпалась
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
