#771 или 323267 |
https://www.aqara.com/en/smart_light...o_neutral.html есть выключатели которые или управляются извне или сами переключают без дополнительного допиливания.
Есть модель с нейтральной линией, там если ноля не будет подведено к выключателю, то работать не будут. Но как бонус та модель измеряет сколько киловатт спалил свет. Единственное тут работает как кнопка и если привыкли включение - вверх, выключение вниз, то тут такого не будет. И управлять реально без Aqara hub, просто по зигби свое управление можно сделать. |
#772 или 323316 |
Да, на вид как обычный выключатель. Интересно, при выходе из строя электроники, функция "механического" управления сохраняется? Если нет, то тогда уже лучше на алике взять сенсорные, тоже есть модели как с нулем, так для замены "традиционных" выключателей - https://ru.aliexpress.com/item/33016...c00fbZMlV&mp=1
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее было в 13:03 ---------- Может не совсем в тему, но тем не менее, возможно кому-то будет полезным. Недавно понадобилось сделать копию ключа iButton DS1990A для электрозамка в паркинге. Сейчас это делают в любой "ключной" мастерской, а вот лет 10 назад была проблема. Тогда "запилил" свой дубликатор электронных ключей, которым сейчас и воспользовался. Ну и заодно снял небольшое видео. Ссылка на статью, как самостоятельно изготовить такой дубликатор, есть под видео. Кстати, потом еще дорабатывал этот девайс для чтения радиокодов с "китайских" датчиков и брелков |
#773 или 323324 |
@Michael., Тоже хороший вариант. Внутри похоже tuya и ее легко перепрошить в sonoff tasmota, после чего полный контроль над железкой и без чужих клаудов. У меня похожие с диммированием, ради Димма их и брал.
Можно по Mqtt управлять так что легко встроить в свой умный дом. С вифи устройствами думаю только одна неприятность - их набирается все больше и больше и боюсь в какой то момент начнутся проблемы. Друг другу мешать будут или в лимит на число клиентов на роутере упрется. |
| Сказал cпасибо: |
#774 или 323325 |
Я по возможности старался подключать все проводами (за что жестко был раскритикован одним тутошним товарищем). Разумеется, я не против Wi-Fi и тоже его использую, например, для того же MQTT, но когда каждый датчик температуры или геркон окна имеет свой IP, считаю не совсем правильным подходом. Да и про питание всех этих беспроводных девайсов не нужно забывать.
#775 или 323680 |
О применении бистабильного (импульсного) реле для управления от кнопки и с Raspberry Pi. Также реализован контроль напряжения на нагрузке.
#776 или 323682 |
правильно ли я понимаю , что вся соль этой затеи в возможности наблюдать
состояние этой цепи в смартфоне? (и управлять) если присобачить прогу и адаптер/контроллер |
| Сказал cпасибо: |
#777 или 323685 | |
Сейчас очень много говорят и пишут про управление со смарта или, например, голосом. Это, конечно, все очень красиво "на бумаге". Но почему-то многие забывают, что самое надежное управление - это обычные выключатели или те же импульсные реле. И когда в один прекрасный день электроника "ляжет", можно вообще не включить лампочку, если не предусмотреть дублирование. Некоторые свои размышления на эту тему я выкладывал еще несколько лет назад - http://lock.3dn.ru/news/upravlenie_o...2016-05-25-144 Что касается контроля состояния цепи, то здесь этот контроль реализован, к сожалению, не в полном смысле этого слова. Да, мы контролируем наличие напряжения на нагрузке, но не работу самой нагрузки. Например, если лампа вышла из строя, а напряжение на ней есть, то мы не увидим этого. Более правильно такой контроль реализовать не по напряжению, а по току. P.S. Всех причастных поздравляю с Днем энергетика !!! |
| Сказал cпасибо: |
#778 или 323689 |
#779 или 323691 |
Про подключение электросчетчика для снятия показаний через RS485 вроде бы уже писал, если не ошибаюсь. А это небольшое видео по этой теме:
#780 или 323719 |
Управление RGB лампой через эмулятор пульта и Raspberry Pi -
| "Как сказал сам "конь", его и без этого прет" | no name | Оффтоп | 7 | 23.07.2015 10:01 |
| Mасло "ГХИ" - жидкое золото" | LadyTA | Питаемся вкусно | 4 | 18.06.2013 16:19 |
| Слишком "Умный дом" | Славка | Статьи | 22 | 30.07.2012 15:25 |
| "Советская Белоруссия" и "7 дней" камня на камне не оставят от оппозиционных газет | News | Оффтоп | 9 | 19.07.2012 00:07 |
| "Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
