Старый 27.02.2020, 16:02   #61 или 324624
Makapoh
Аватар для Makapoh
Вот тут то и начинаются траты.
отделать можно и ковролином а ограждение в оме продается
Старый 28.02.2020, 11:27   #62 или 324630
Если так то да
Старый 29.02.2020, 22:51   #63 или 324638
Чем она тогда будет лучше чем "унылое сосновое овно"?
Старый 29.02.2020, 23:21   #64 или 324639
если это про полы-тогда в помощь пинтерест со словами трафареты для пола.
..если хватит сил-я через год покажу , как сосновое гавно превращается в пиз-ц гламурное покрытие
Старый 01.03.2020, 00:47   #65 или 324643
@sergN, вообще-то про лестницу в самом дешёвом варианте
Старый 01.03.2020, 18:11   #66 или 324647
ааа.
сосна годится только в избе.
как покрытие минимум лиственница.
хотя сейчас легко взять сушеную дубовую доску и замаслить её.
(я предпочитаю камень/плитку..камень правда комплексно дороже раза в 3..на круг)
Старый 11.03.2020, 08:07   #67 или 324702
Dimagr
вяжем арматурные каркасы для свай
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 22:15   #68 или 324812
Dimagr
так как почва глинистая, а в то время шли сильные дожди, решил бурить сваи и заливать бетон в один день....из ошибок: лучше взять человека, который будет откидывать землю лопатой, выходящую из-под шнека бура, а лучше двух...в принципе 56 свай мне пробурили за 6 часов (работали без остановок)....все опасался что не подъедет бетононасос, поэтому выбирал с наибольшей дальностью, но, как оказалось, зря переживал....обязательно нужно уточнить у водителя про гаситель....в моем случае его не было, а мощность при такой длине стрелы была приличная...применял глубинный вибратор, был в шоке насколько уплотняется бетон....
Старый 02.04.2020, 21:13   #69 или 324973
Dimagr
Так каквысота ростверка достаточно высокая (850 мм) решил сразу завязать арматурный каркас, потом уже выставлять опалубку
Старый 04.04.2020, 10:51   #70 или 324977
где это уже деревья колосятся?
Строительство дома в Болгарии Славка Строительство за рубежом 9 29.08.2016 17:35
советы по проекту одноэтажного дома katazhyna Проекты и проектирование 9 28.07.2015 17:27
Нужны советы по проекту первого этажа дома evg Проекты и проектирование 14 19.08.2014 00:32
Строительство дома с помощью 3D-принтера Alexus Строительство за рубежом 10 03.05.2014 21:51
Перепланировка и строительство имеющегося дома lankat64 Организационные вопросы 3 22.03.2014 10:36
Строительство дома по индивидуальному проекту Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
